uln2803 augmenter la "puissance"
    invite3a1051d7
    je souhaite utiliser un uln2803(pour commander des solenoides d'electroaimant d'aiguillage de train miniature).
    je crains que l'appel de courant soit juste , puis je utiliser des entrées et sortie cablées en // pour augmenter le debit supporté par le composant .(ayant 4 solenoides à commander je ne souhaite pas (si je peux l'eviter ) commander par des transistors afin de limiter l'encombrement .
    la resistance du solénoide mesuré à l'ohmetre est d'une centaine d'ohm
    le solenoide est commandé par une impulsion de 0,5s en 12V )
    Alain
    invitee05a3fcc
    Re : uln2803 augmenter la "puissance"
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Qui consomment combien de courant ?
    invite3a1051d7
    une centaine d'ohms de resistance mesure à l"ohmmetre sous 12V je suppose que ça doit faire une centaine de mA .
    mais comme un solenoide n'est pas une resistance pure je ne sais pas si pendant l'etablissement du courant il n'y a pas une pointe d'intensite ?
    bien sur je monte une diode de roue libre(mais c'est pour le courant inverse) .
    n'etant pas sur place je ne peux faire de manip a l'oscillo pour voir ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    120mA
    une pointe de courant sur une self ? faut réviser tes cours !
    Elle est intégrée dans le ULN2803 (broche COM)
    inviteede7e2b6
    l'ULN commute 500 millis.
    c'est jouable
    invite3a1051d7
    ce que je sais du solenoide
    si on connecte un solenoide( on a une pointe de tension inverse quand on le deconnecte d'ou la necessité de la diode de roue libre).
    l'uln2803 doit supporter les 125mA d'apres la datasheet .
    pour ma culture perso bien que pour ce cas se ne soit pas utile (me semble il ) peut on mettre 2 transistors en// en collecteur ouvert pour ameliorer leur capacite de debit ?
    Alain
    inviteede7e2b6
    pratiquement ça ne marche pas.
    car il y aura toujours un décalage temporel (même minime) entre les deux sortie , ce qui fait que la première active
    ramasse tout dans les dents.
    invitee05a3fcc
    Tu ne sais pas lire !
    invite3a1051d7
    je complète ma phrase car j'ai manqué de precision .
    si on connecte un solenoide( on a une pointe de tension inverse quand on le deconnecte d'ou la necessité de la diode de roue libre,celle ci est integrée dans un circuit tel que l'ULN2803 )
    Alain
    gcortex
    de mémoire dans le datasheet c'est écrit qu'on peut mettre les darlingtons en parallèle
    (car ils sont identiques et à la même température). On doit gagner 50% sur le courant
  1. Dérivée nième de "u" puissance "n"
    Par legyptien dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2009, 16h27
