montage de led
montage de led
    invitea3a9ef18
    Question montage de led
    Voila pour notre projet Nous avons cela : Nom : 2013-01-17_083840.png
Affichages : 124
Taille : 45,6 Ko
    La carte Arduino s'alimente en 5V
    Nous voulons mettre 10 led (si y faudrai en mettre moins dite le )
    La plaque a effet peltier nous aidera a REcharger (et non chargé) les 2 accu de 3.6V
    Du coup 3.6*2V ne suffisent plus ?
    Et sinon le reste pourrai fonctionner ?
    invitee05a3fcc
    Re : montage de led
    Citation Envoyé par flicka57 Voir le message
    Si je comprend bien (sans voir la P.J.)
    1/ tu penses sortir quelle tension et quel courant de la plaque (lien WEB sur la référence ?)
    2/ tu as quelle différence de température entre le coté chaud et le coté froid ? produit par quoi?
    indri
    Re : montage de led
    Avec ce schéma on peut juste dire que le principe pour allumer la led est bon (reste à calculer les résistances).
    Pour le reste faut bcp plus de détails!
    Là où va le vent...
    invitea3a9ef18
    Question Re : montage de led
    Alors maintenant je sais, que il nous faut minimum 16V pour alimenté nos 10 leds.
    (la carte Arduino a besoin de 5V)
    L'accéléromètre et alimenter par la carte arduino.
    :donc je sais qu'il faut que je REcharge mes accu du coup je ne sais pu les quelle prendre :S
    Vu que l'on ne fais que recherger je ne sais pas si j'ai besoin des 16V
    Alors la temperature chaude et celle de la main dans un gant
    Le cote froid est la temperature exterieur. sachant qu'en roulant a vélo il y a refroidissement.
    (merci )
    invitea3a9ef18
    Re : montage de led
    Citation Envoyé par indri Voir le message
    Oui je sais pour le schema
    Apres vous pouvez demander il n'y a pas de probleme
    Je demande que de l'aide
    gcortex
    invitee05a3fcc
    Re : montage de led
    Tu as testé ?
    Je pense que tu crois au Père Noël !
    invitea3a9ef18
    Re : montage de led
    Tu as testé ?
    Non pas encore un test est prevue,
    Et je recherche des reponse pas la pêine de casser comme cela!!
    c'est pour sa que je demande de l'aide ici !
    Et de plus c'est un prof qui nous en a donner l'idée.
    invitee05a3fcc
    Re : montage de led
    Je ne casse pas ! je dis que ça ne marche pas ....
    Pas doué ton prof ..... Bref un pléonasme !
  1. Montage Led
    Par inviteb2253fa1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2012, 18h09
  2. Montage LED IR
    Par invitec7133526 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2010, 12h19
  3. montage à led
    Par lonesome33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2010, 18h08
  4. montage a LED
    Par invite68d5ec88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2008, 17h17
  5. Montage de LED
    Par invitee09afe9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2008, 15h05
