Problème télécommande
    invitebd86eae3
    Question Problème télécommande
    voilà, mon soucis est que j'ai une télécommande qui commande une climatisation réversible. Pour que mon climatiseur fonctionne,
    je dois approcher ma télécommande à moins d'un centimètre du récepteur IR de la climatisation.
    Je pensais à une histoire de piles mais en remplaçant les piles de cette télécommande par des piles neuves de très bonnes qualité le résultat
    reste le même.
    Comme j'ai 3 climatisations identiques dans ma maison, j'ai fais un échange avec une autre télécommande. Et là, ça fonctionne très bien.
    Donc conclusion (la mienne), ça vient de la télécommande. Maintenant ma question, d'où pourrais provenir l'origine de ce dysfonctionnement ?
    Merci pour votre aide.
    Re : Problème télécommande
    Bonsoir Groovebox10 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Groovebox10 Voir le message
    ... Comme j'ai 3 climatisations identiques dans ma maison, j'ai fais un échange avec une autre télécommande. Et là, ça fonctionne très bien ...
    Je pense aussi que ta conclusion est correcte.
    Par contre, difficile à dire pourquoi.
    Pour essayer de trouver une première piste, je te suggère de comparer la "luminosité" de l'émetteur infra rouge (invisible à l’œil nu) de tes trois télécommandes. Par exemple, au moyen d'un camescope, ou d'un appareil photo même celui d'un téléphone portable.
    Pour que la comparaison soit valable, il faut que la commande soit la même (de préférence une de celles qui passe mal) et observer dans les mêmes conditions.
    Si plusieurs LED doivent fonctionner, il se peut que certaines ne fonctionnent pas ou ... ?
    A suivre.
    invitebd86eae3
    Tout d'abord merci pour votre accueil sur ce forum et de vous pencher sur mon problème pour me prodiguer vos conseils.
    Gienas, j'ai suivi votre conseil. J'ai testé toutes mes télécommandes de climatiseurs devant mon appareil photo numérique.
    Elles réagissent toutes positivement sauf celle qui est en panne. Aucun clignotement visible dans l'appareil photo.
    La télécommande incriminée comporte 2 led et aucunes ne réagit.
    Tropique
    Ouvre la, et poste de bonnes photos recto/verso du circuit imprimé
    invitebd86eae3
    Bonjour Tropique.
    Voici les photos que vous m'avez demandé.
    Tropique
    Félicitations, ce sont de bonnes photos. Je vois quelque chose de suspect côté composants: l'emplacement VD1 est vide, or il a reçu de la soudure. N'y aurait-il pas une diode qui s'est détachée?
    D'autre part, les soudures des résistances près des LEDs, R6 à droite, et une autre à gauche dont l'identification est cachée, semblent douteuses ou fracturées.
    A regarder de plus près.
    D'une manière générale, vérifie à la loupe qu'il n'y a pas une soudure de composant fissurée.
    invitebd86eae3
    Merci Tropique.
    Je vais prendre mon temps ce week-end pour examiner tout ça à la loupe et je vous tiens informé.
    Encore merci, bonne soirée.
    invitebd86eae3
    J'ai bien pris le temps d'examiner les composants et les soudures à la loupe (y compris R6 et R4 qui était caché) et pour ma
    part, je ne vois rien de suspect.
    J'ai démonté une autre télécommande (qui elle fonctionne) pour comparer l'emplacement de VD1 qui était douteux mais la configuration est
    la même.
    invite86e27e6b
    Essaye de comparer les voltages peut etre qu il y aura une difference sur la diode IR
  1. [Brun] problème de télécommande
    Par invite993d7dec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2008, 19h40
  2. Problème télécommande IR
    Par invite56ff1776 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2008, 16h31
  3. problème de télécommande
    Par invite76e44f3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 12h09
  4. problème télécommande
    Par invite5f9c41e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2006, 18h13
  5. problème de télécommande
    Par invitefb19cd16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2005, 11h03
