abaisser une tension
    invite11ff4880
    Question abaisser une tension
    J'ai une alimentation 9V (pour recharge de batterie de 7,2V), j'aimerai utiliser cette alimentation mais avec une tension de sortie = 7.2v et non pas 9V..! si c'est possible quel composant changer pour avoir cette tension, je joins des photos de l'alimentation.
    merci.
    invitee05a3fcc
    Re : abaisser une tension
    Toujours ton truc où tu veux alimenter ta tondeuse en supprimant la batterie ? On t'a expliqué que c'était NIET !
    invite11ff4880
    OK! mais alors quelle solution apporter a mon problème??? je persiste a vouloir la faire marcher branchée au secteur et j'y arriverai...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par eutch Voir le message
    Oui .... en suivant les conseils déjà donnés :
    Alimentation 8,5V DC capable de délivrer au moins 5A
    F1FNW
    Difficile de répondre à cette question, mais tu veux utiliser cette tension de 7,2V pour quoi? Tu veux alimenter quel appareil?
    invite11ff4880
    C'est une tondeuse de chevaux qui marche avec une batterie rechargeable de 7.2v 2Ah, j'aimerai la faire marcher sur 220v, j'ai trouvé sur le net que le moteur avait une puissance de 35watts donc je déduit qu'il me faudrait au moins 4.8A , j'aimerai savoir quelle alimentation choisir pour son bon fonctionnement?
    a+
    invitee05a3fcc
    On a déjà répondu ......
    Faut te le chanter en Grégorien ?
    F1FNW
    Ben voilà, tout est dit!
    invitee05a3fcc
    Tu te fais chier pour rien .... tu rachètes un pack de batterie . Et tu n'oublies plus de le recharger tous les mois. Ca te coutera moins cher qu'une bidouille à la plouck !
    invite11ff4880
    Problème résolut, merci a tous pour votre patience, quand on est con, on est con, on y peut rien....
    invitee05a3fcc
    Problème résolut,
    La moindre des politesses sur un forum, c'est de dire comment on a résolu le problème. Ceci, pour aider les autres lecteurs.
    Bon, en fait tu es toujours planté .....
    invite11ff4880
    Bonjour, oui c'est vrai toujours planté comme vous dites, en fait.. je sent tout simplement que j'embête plus qu'autre chose avec mon problème, il y a qu'a relire les réponses données plus haut, c'est la raison pour laquelle je dis STOP, s'il y a une leçon de politesse à donner ce n'est surement pas pour moi..
    Je vous présente a tous toutes mes excuses!!
    inviteba86f32f
    Eutch,tu as peut etre un chargeur de batterie voiture?
    Meme les plus modestes peuvent te donner autour des 5 ampères nécessaires.
    La, l'alimentation de ta tondeuse peut etre envisagé pour un fonctionnement à partir du 220,mais il va y avoir des pertes de consommation pour abaisser le voltage a la tension désirée avec un montage simple à résistance.Sinon il faut agir directement avec un triac au niveau du primaire du transfo chargeur .Dans ce nouveau contexte l'alimentation de ta tondeuse devient possible .
    Bonne journée à tous
  1. Abaisser une tension
    Par invitea84d309e dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/07/2012, 13h59
  2. abaisser une tension
    Par inviteac07b6ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2012, 00h33
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 05/04/2010, 17h15
  4. abaisser une tension
    Par invitee16bb07d dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 26/03/2009, 14h46
  5. abaisser une tension
    Par invite52b8bbbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2008, 09h35
