Aide projet porte automatique avec PICAXE - Page 6
Page 6 sur 10 PremièrePremière 6 DernièreDernière
Affichage des résultats 151 à 180 sur 300
  1. #151
    jcchud
    Re : Aide projet porte automatique avec PICAXE
    Est-ce grave si je ne place pas exactement les composants aux mêmes endroits ?
    Sinon les traits rouges qui relient les pastilles entre elles je les faits avec du fil électrique rigide c'est bien cela ?
  2. #152
    jcchud
    Et a quoi servent les deux autres supports du même type que celui pour le picaxe je ne les trouves pas sur le tci ?
    Pareil il y a un 3 ajustables alors que je n'en ai commandé que 2 ?
  3. #153
    mag1
    Les supports DIL 16 sont pour les relais. on peut enlever les lyres qui ne servent pas en les poussant avec une pince. En cas de problème de relais, pas besoin de dessouder.
    La commande est partie avant la demande de fermeture automatique (pas penser, sur mon vrai portail, je ne m'en sert pas). Deux options, ajustable (si on en a un) ou tempo fixe programmée en mettent C.1 du picaxe à 0 V
    Il faut relire (#144, je crois) c'est expliqué.
    Sur le tci, les deux options sont représentées, sur le schéma aussi.
    A suivre
    MM
  4. #154
    mag1
    La commande est partie avant la demande de fermeture automatique (pas penser, sur mon vrai portail, je ne m'en sers pas). Deux options, ajustable (si on en a un) ou tempo fixe programmée en mettent C.1 du picaxe à 0 V
    A suivre
    MM
  5. #155
    mag1
    Une photo des connexions du socle jack svp, j'ai pas l’impression que c'est pas celles du tci. A voir.
  6. #156
    mag1
    Citation Envoyé par jcchud Voir le message
    Ca dépend, mais je ne vois pas pourquoi tu les placerais à côté
    Oui, tu dénudes le fil rigide
    A suivre
  7. #157
    jcchud
    Voici les connexions du jack, tu veux que je sonne les connexions savoir lesquelles sont utilisées ?
    Nom : DSC_0619.jpg
Affichages : 104
Taille : 249,6 Ko
    Sinon pour le fonctionnement automatique, je peux très bien ne pas mettre le potientiomètre et le cavalier, on ne peut pas permettre ce fonctionnement semi-automatique ou automatique simplement en modifiant le programme du picaxe ?
    Pourrais-tu me capturer en jpeg les fichiers "portail 2102.tci" et "portail 2102 véro.tci" je ne parviens pas à les ouvrir dans TCI sûrement à cause de la version celle sur le site de urbani n'est plus disponible en téléchargement, j'en ai trouvé une autre difficilement sur le net mais lorsque j'ouvre les fichiers ce n'est pas un circuit que j'ai à l'écran mais une grosse tâche rouge avec des annotations de même quand je zoom avant ou arrière ...
    Du coup j'ai commencé le montage avec les captures d'écran des fichiers portail 2002 et portail 2002 véro que tu m'avais envoyée précédemment !
    Merci à toi
  8. #158
    jcchud
    J'espère ne pas faire de bêtises en commençant le montage avec ce fichier tci en jpeg obsolète ?
  9. #159
    jcchud
    Seules les bornes entourées en rouge sont utilisées !
    Nom : DSC_0619.jpg
Affichages : 120
Taille : 458,4 Ko
  10. #160
    mag1
    Attention à ne pas faire n'importe quoi
    Ne prendre QUE les dernières mises à jour
    Cette dernière mise à jour est à respecter à la pastille près.
    Un socle jack différent entraine une modif de l'implantation, il y a deux modèles
    Je ne comprends pas ton problème de tci. Je viens de voir qu'il y a une version 4.4 compatible 4.3
    Quel windows as tu?
    Je vais faire une copie d'écran, mais une impression à la bonne échelle sera plus facile, sinon, compte les pastilles!
    A suivre MM
  11. #161
    jcchud
    Oui je compte les pastilles je suis sous Windows 7 mais je ne parviens pas à ouvrir les fichiers, avec deux captures d'écrans ça va aller
    Sinon en fait je préfère utiliser principalement le mode automatique avec une tempo modifiable dans la programmation du PICAXE, je peux enlever le cavalier et l'ajustable vu que je n'en dispose pas ou cela va poser problème dans le circuit ?
    @+ et merci à toi j'attends tes captures
  12. #162
    mag1
    Pour savoir quelle capture envoyer, il me faut le type de socle jack (en ligne ou non ?)
    Tu peux enlever l'ajustable (que tu n'as pas), la résistance 10k et relier C.1 à 0v à la place de l'inter.
  13. #163
    jcchud
    Je ne comprends pas de quoi tu veux parler pour le socle jack, j'ai mis deux photos plus haut du socle avec les contacts utilisés par le câble série ?
  14. #164
    jcchud
    Une fois que tu m'auras passé les captures je peux commencer à souder où il vaut mieux que je place simplement les composants et que je t'envoie une photo ?
    Merci à toi de ton aide je ne sais pas comment te remercier, ça me gêne tout ce que tu as fait ...
  15. #165
    mag1
    Il y a deux modèles différents. celui ci a les broches en ligne.
    Les deux copie écrans, circuit utile et toutes les pastilles.
    une ligne de, pastilles à supprimer en haut et à droite
    MM
  16. #166
    jcchud
    Faut que j’attende que les pièces soient validées ... pfff
  17. #167
    mag1
    Un TCI4.3 pour W7
    Télécharger aussi le framework 4 (si nécessaire)
    tci4-3 pour win7.zip
    MM
  18. #168
    jcchud
    J'essaye le TCI je te tiens au courant
  19. #169
    jcchud
    La aussi faut que j'attende que ce soit validé, sérieux quelle perte de temps ... Je vais manger, je repasse cette après-midi en espérant que les pièces soient validées, à tout à l'heure
  20. #170
    jcchud
    Merci pour le TCI ça fonctionne, je vais commencer de souder les composants sur la carte, si j'ai des doutes je te fais signe !
  21. #171
    jcchud
    Soucis au niveau du picaxe il prends 4 cases de largeur sur la véroboard et toi tu en as prévu 2 ... que dois-je faire ?
  22. #172
    mag1
    Mais non, y a pas de soucis, regarde mieux, le rectangle jaune, c'est le boitier du picaxe, les pattes sont de chaque côté, il y a bien 4 pastilles de large. les pastilles au milieu sont utilisées pour des liaisons (comme la masse, càd le 0 v).
    MM
  23. #173
    jcchud
    OK je poursuis le montage
  24. #174
    mag1
    Remarque: Certaines liaisons courtes peuvent être faites en pliant les queues de composants ex: résistances sur picaxe ...
    MM
  25. #175
    jcchud
    RE : je remarque que je n'ai pas commandé par erreur de résistances de 1K et il en faut 2... puis-je les remplacer par d'autres ?
    Qu'est-ce que je fais de la résistance 10K en plein sur l'ajustable en bas à gauche je la mets quand même ?
  26. #176
    mag1
    la R de 10k ne sert que si tu mets un inter pour le choix auto fixe ou manuel. Si tu veux rester en auto fixe, relies C.1 au 0v (à la place de l'inter).
    Remplace les 1k par des 390, pas de conséquences.
    MM
  27. #177
    jcchud
    Purée je te payerais bien un truc à boire et à manger pour tout ce que tu me rends comme service t'es vraiment un dieu de l'electronique ... !!!
    T'as pas un ascenseur en panne par hasard dans ton immeuble ?
    Sinon je pense finir ce soir j'y suis depuis 2 heures et je fais de belles soudures
  28. #178
    jcchud
    Tellement simple avec la feuille imprimée
  29. #179
    jcchud
    Qu'est-ce le composant rectangulaire comme les résistances en bas plus vers la droite et vers le centre en même temps où il est écrit " 1,0 1W A 10" ?
  30. #180
    jcchud
    Voici le résultat, ai-je oublié quelque chose (à part le carré en bas regarde ce qu'il me reste en composants)
  1. [Blanc] porte garage automatique
    Par invitee1a13676 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2012, 23h47
  2. porte automatique de magasin
    Par invite68d5e04b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2011, 10h48
  3. Contrôler 2 moteurs avec un Picaxe.
    Par kioub dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2010, 02h15
  4. porte automatique
    Par invite237577b4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/06/2007, 19h20
  5. écriture automatique, avec ouverture automatique de fenetre légitime
    Par invite9bff601c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/03/2006, 12h18
