Aide projet porte automatique avec PICAXE - Page 7
Page 7 sur 10 PremièrePremière 7 DernièreDernière
Affichage des résultats 181 à 210 sur 300
  1. #181
    mag1
    Re : Aide projet porte automatique avec PICAXE
    OK, il faut ensuite souder le fil côté pastilles et les connexions vertes côté composants.
    J'avais fait une copie d'écran côté cuivre inversée (avec Paint), ça peut aider
    Ne pas surcharger en soudure, il vaut mieux voir la soudure "mouiller" le fil.
    Le rectangle, c'est la résistance de mesure du courant moteur, a choisir parmi les résistances de 1W.
    D'après le site ci dessous, ton moteur serait le RC train, 90mA à vide et 750mA bloqué, c'est pas ce que tu as mesuré. A voir donc.
    http://www.philohome.com/motors/motorcomp.htm
    C'est quoi les 10 R de même valeur qui restent?
    Le condo à coté de la 22k fait bien 100µF ?
    A suivre
    MM
  2. #182
    mag1
    Trois vues de la plaque véroboard:
    Avec seulement les pastilles utiles.
    Avec toutes les pastilles reliées vues côté composants
    Avec las pastilles reliées vues côté soudures
    A suivre
    MM
  3. #183
    jcchud
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    A suivre
    MM
    J'utilise d'ailleurs ta copie d'écran inversée en ce moment pour faire les soudures
    Aucun de ces moteurs ne correspond au mien sur ce site ...
    Il me reste 10R de 4,7 K et 10 R de 100 ohms
    Oui ce condo fait bien 100µF malgré qu'il soit identique d'apparence aux autres ce que j'ai trouvé bizarre aussi ... 50V et 100µf c'est écrit dessus !
    Je poursuis la soudure côté pastilles, la prochaine étape sera le programme ?
    En combien de volt devrais-je alimenter ce circuit avec l'adaptateur secteur ?
  4. #184
    mag1
    Il faut 12v continu à l'entrée du LM317T si tu veux 9 V en sortie
    La diode sur l'alimentation protège des inversions de polarité, de l'alternatif et des court circuits sur l'alim (risque claquage des régulateurs.
    Le programme en clair ici et dans le zip en P.J.:
    Les lignes de réglage de la tempo peuvent être supprimées si pas de potentiomètre ni d'inter.
    Code:
    	' Gestion de portail (Mag1 21 02 2013)
    	' Gestion manuelle par poussoir commande séq : ouverture/arrêt/fermeture/arrêt/
    	' Fermeture automatique temporisée
    	' Réouverture auto en cas d'obstacle par barrière IR
    	' Réouverture auto en cas de surcharge moteur (seuil réglable)
    	' Il y a deux programmes en temps partagé
    	' La commande est gérée par interruption
    	#picaxe 20M2 'directive spécification picaxe 20M2
    start0: 'Premier programme en temps partagé
    '****** Nomination des ports entrées **********************
    	symbol cmd 	= pinC.5	'commande sur pin interruption
    	symbol fcf	 	= pinC.6	'fin de course fermeture
    	symbol fco	 	= pinC.7	'fin de course ouverture
    	symbol sensib	= B.5	'pot lecture seuil sensibilité
    	symbol courmot	= B.6	'lecture courant moteur
    	symbol alert	= pinC.0	'lecture état barrière IR
    	symbol lecpot	= C.1	'ADC ou Fixe 1 = fermeture auto ; 0 = manuelle
    '******* Nomination des ports sorties *******************
    	symbol LedR	= B.0		'sortie flash	'
    	symbol EmetIR	= B.1		'sortie Led IR
    	symbol ouv	= B.2		'commande moteur ouverture
    	symbol ferm	= B.3		'commande moteur fermeture
    '******* Nomination des variables ***************
    '******** Variables type bit (1 bit ) ************
    	symbol mouv	= bit0	'bit état "en mouvement" pour le flash
    	symbol souvre	= bit1	'mémo état précédent (1=ouverture; 0=fermeture)
    	symbol obst	= bit2	'mémo détection obstacle
    	symbol fermauto	= bit3	'mémo fermauto ou manuel
    '******** Variables type byte (1 octet) **************
    	symbol etat	= b1		'état en cours 1=ouverture; 2=fermeture; 3= arret
    	symbol seuil	= b2		'valeur seuil sensib
    	symbol courant	= b3		'mesure du courant
    '********* Variables type word (2 octets) ****************
    	symbol tempo	= w13		'lecture temporisation
    	'do:loop while cmd=0 		'attente pour réglage ADC sur simulateur
    '******** Initialisation variables ********
    	low ouv: low ferm: low ledR
    	etat =3				'etat arret à la mise en route
    	souvre=0				'memo fermeture la 1ère commande sera ouverture
    	pwmout EmetIR, 104, 211 'activation Emetteur IR PWM 38 kHz à 16MHz
    '******** Interruption sur C.5 niveau haut *********
    	setint %00100000 ,%00100000
    '******** Boucle principale ********
    	Do
    ' **************** Réglage temporisation
    		readadc10 lecpot,tempo	'lecture pot. tempo. Donne un nombre de 0 à 1023
    		if tempo > 1000 then	 'pot max, on passe en manuel ou pas de pot C.1 à 5 v
    			fermauto=0		'fermauto =0 càd en manuel
    		elseif tempo <20 then	'automatic sans pot C.1 est à 0
    			fermauto=1		'fermauto =1 càd automatique
    			tempo=4000		'tempo fixe 4 s
    		else 				'pot position médiane
    			fermauto=1		'donc automatique, avec
    			tempo= 20*tempo	'réglage tempo 0,4s à 20s
    		endif
    ' ***************	Réglage sensibilité obstacle
    		readadc sensib, seuil	'lecture du seuil	moteur
    		select  etat	'aiguillage suivant variable "etat= 1, 2, 3, 4"
    		case 1 		' etat =1 = ouverture
    			mouv=1	'pour le flash
    			souvre=1	'mémo état
    			obst=0	'reset mémo obstacle IR
    			do		'boucle ouverture
    				low ferm : high ouv		'positionnement des relais ouverture
    			loop while fco=0 and etat=1		'tant que fco ouvert et pas de changementd'état
    			if etat<>3 then				'si arret par commande, on y reste
    				etat=4				'sinon etat fermeture auto temporisé
    			endif
    		case 2 		' état = 2 = fermeture
    			souvre=0	'mémo état
    			do		'boucle fermeture
    				readadc courmot, courant 	'lecture courant moteur
    				if courant > seuil then		'si dépassemnt seuil
    						obst=1		'mémo détect obstacle
    						etat=1		'positionnement état ouverture
    				endif
    				if alert=1 then		'détection alert IR
    						etat=1	'position état ouverture
    				endif
    				low ouv: high ferm	'on ferme!
    			loop while fcf=0 and etat=2	'tant que fcf ouvert et pas de changement d'état
    			if alert=0 and obst =0	then	'pas de problèmes ?
    					 etat =3		'alors,positionnement état arret
    			endif
    		case 3		' état =3 = arret ;flash OFF
    			low ouv : low ferm	'arret moteur
    			mouv=0			'arret du flash
    		case 4		'état = 4 = fermeture automatique ; flash ON
    			do						'boucle temporisation mini 1 fois
    				pause tempo				'attente
    			loop while alert=1 and etat=4	' si obstable IR et pas changement état, on boucle
    			if fermauto =1 and etat=4 then	'si automatique =1 et etat 4
    				etat=2				'fermeture auto
    						else			'sinon
    				etat=3				'arret
    			endif						'fin de if
    		end select						'fin de select
    	loop								'fin de boncle principale
    interrupt:	'Ah, on a appuyé sur le bouton !!
    	do : loop while cmd=1 'attente relachement poussoir
    	select etat
    		case 1,2,4		'on est en état 1,2 ou 4
    			etat = 3		'alors passage à l'état 3 (arret)
    		case 3 		'on est à l'arret
    			if souvre=1 then 	' état précédent= ouverure
    					etat=2	' alors on passe en fermeture
    			else
    					etat=1	' sinon, c'est le contraire
    			endif
    	end select
    	setint %00100000 ,%00100000	'reset de l'interruption
    	return
    start1:	'Second programme en temps partagé uniquement pour le flash
    	Do
    	if mouv=1 then	'si mouvement
    		high ledR	'ça
    		pause 500	'cli
    		low ledR	'gno
    		pause 500	'te !
    	endif
    	loop
    Dernière modification par mag1 ; 26/02/2013 à 14h17.
  5. #185
    jcchud
    Donc le courent qui arrive au borne + et - en haut à gauche doit-être de 12V si je te suis ?
    Merci pour le programme, comment vais-je choisir la résistance de mesure du courant ?
    Je suis en train de relier les composants en dessous je pense avoir peut-être fini d'ici ce soir
  6. #186
    jcchud
    Les bornes du picaxe comme la B4 sont reliées à rien du tout vu qu'elles touchent deux pastilles et rien au bout c'est bien ça ?
  7. #187
    mag1
    Choix de la résistance:
    Il faut récupérer environ 150mV aux bornes de cette résistance avec le moteur en fonctionnement normal sur le portail.
    Il faudra choisir la résistance donnant cette valeur.
    Ne pas souder l'alim directement sur les pastilles (risque d'arrachement).
    Faute de connecteur, faire un tour de fil sur deux trous, avec une boucle et souder sur la boucle, côté composants
    Les pattes non utilisées du picaxe doivent rester en l'air, sans câblage
    MM
  8. #188
    jcchud
    Le 0V est bien vers l'ajustable de la sensibilité du moteur ?
    C'est bien ici que je dois relier le C1 du picaxe ?
  9. #189
    mag1
    C.1 doit être relié au 0v (pôle - de l'alimentation).
    Le cavalier (petit rectangle) représenté a une borne sur C.1 et l'autre au 0v. Mettre une liaison à la place.
    MM
  10. #190
    jcchud
    Une liaison entre les deux bornes du cavalier et relier le C.1 du picaxe au - de l'alim c'est ça ?
    Et qu'est-ce que la mini liaison verte au dessus du potar de la sensib moteur ?
  11. #191
    mag1
    C'est un point test, une boucle de fil pour mesurer la tension de seuil et régler le seuil de sensibilité.
    Après avoir mesurer la tension aux bornes de la résistance (la 1 ohm) moteur en fonctionnement normal ( par ex 150 mV) et moteur freiné (par ex 320mV), il faudra régler le seuil à une tension intermédiaire suivant la sensibilité voulue.
    MM
  12. #192
    jcchud
    Après toute une après-midi de travail et jusqu'à maintenant j'ai enfin terminé... ouf !
    J'espère simplement ne pas avoir fait d'erreurs
    Quelle est la prochaine étape, mettre le 12V et balancer le programme après avoir serti les connecteurs ?
    Nom : DSC_0625.jpg
Affichages : 107
Taille : 313,7 Ko
  13. #193
    mag1
    Après un blocage intempestif m'interdisant l’accès, je suis de retour.
    Un des côtés du cavalier est déjà relié au 0 v.
    Etape suivante, ne rien brancher.
    Sans le picaxe, s ’assurer à l'ohmmètre qu'il n'y a pas de court circuit franc (juste la charge des condensateurs).
    Pas de court circuit entre les pastilles.
    Brancher l'alim, la led verte doit s'allumer
    Sans picaxe, vérifier les tensions en sortie des régulateurs 5 et 6 volts. la variation de 1,25 à 9 v de la sortie du LM317T par le pot.
    Mettre les relais, vérifier qu'ils fonctionnent en reliant les broches B.2 puis B.3 au 5 v (broche 20 du picaxe).
    Mesurer la tension de 5 v entre les broches 1 et 20.
    Si rien ne fume, on peut ensuite tenter d'installer le picaxe et de le programmer.
    A suivre
    MM
  14. #194
    jcchud
    Pour le moment rien est relié au 0V au cavalier, celui-ci est relié au condensateur 100nf
    Je vais relier au 0V la borne C1 du picaxe au 0V comme tu me l'as dit elle même étant reliée au cavalier ...
    Je fais les contrôles et te tiens au courant
  15. #195
    mag1
    Je viens de voir ton câblage, il ne ressemble pas à ce que j'avais imaginé, mais comme je n'ai jamais fait de véoboard, je ne peux pas juger si le bébé est viable, l'avenir nous le dira. Si le câblage est conforme au dessin de la carte, ça fonctionnera.
    Vérifie bien que rien ne se touche et fais les mesures indiquées.
    A suivre
    MM
  16. #196
    jcchud
    J'essaye tout cela demain matin, je te tiens au courant
  17. #197
    mag1
    Je croise les doigts
    MM
  18. #198
    jcchud
    Qu'entends tu par cette phrase "Sans le picaxe, s ’assurer à l'ohmmètre qu'il n'y a pas de court circuit franc (juste la charge des condensateurs)."
    Je ne comprends pas ce que je dois faire ... ?
  19. #199
    mag1
    Par ex, il ne faut pas lire 0,0 ohm entre la masse et la sortie des régulateurs.
    sur la gamme 20k ohms de l'ohmmètre, la valeur chute pendant la charge des condensateurs et remonte, c'est normal.
    MM
  20. #200
    jcchud
    Je peux tenter de mettre le jus ?
  21. #201
    jcchud
    Après de longues recherches je ne trouve aucun court-circuit, j'appréhende un peu de mettre le jus ...
  22. #202
    jcchud
    Qu'est-ce que le circuit risque en cas de problèmes ?
  23. #203
    mag1
    Pas grand chose, les régulateurs sont protégés des court circuit en sortie.
    Branche sans le pixaxe, avec les relais.
    Mesure les tensions de sortie sur les régulateurs.
    MM
  24. #204
    jcchud
    Je rentre bientôt chez moi, c'est sur les bornes extérieures des régulateurs qu'on mesure pas avec celle du milieu ?
  25. #205
    jcchud
    Je viens de mettre le jus, la diode verte est allumée, la tension aux bornes des régulateurs à l'entrée et à la sortie semble correspondre ...
    Je peux tenter la programmation du PICAXE ?
    Comment dois-je m'y prendre ?
  26. #206
    mag1
    Citation Envoyé par jcchud Voir le message
    Les régulateurs n'ont pas tous le même brochage (voir les notices)
    Les LM78XX : Entées: côté alim par ex 12v , O v au centre et sortie régulée vers l'intérieur de la plaque.
    Pour le LM317T : Entrée du même côté (toutes les entrées sont reliées ensemble) mais SORTIE au centre et commande de tension vers l'intérieur de la plaque, relié au pot.
    Attention les plaques métallique du LM317 et du LM7806 ne doivent pas se toucher. Colle un bout de scotch sur la plaque du LM7806.
    As tu une variation de tension sur la sortie du LM317 en tournant le potentiomètre? de combien?
    La diode verte s'allume, OK mais vérifie quand même les tensions, elles "semblent" ou elles correspondent ?
    Si il y a bien 5 v entre les broches 1 et 20 du support tu peux poser le picaxe .
    Ou on essaie de régler le problème de la résistance avant, avec les relais en place et moteur branché.
    Au choix
    MM
  27. #207
    jcchud
    Je viens de sertir les connecteurs des composants qui vont être déportés sur la maquette !
    Il a 4,99V aux bornes 1 et 20 du support.
    J'essaye de déporter le programme je te tiens au courant !
    Pour les régulateurs c'est OK et la tension varie bien toute façon je verrais bien sur le tas si c'est correct ou pas !
  28. #208
    jcchud
    Y a-t-il une polarité à respecter pour sertir le flash, l'IR333, les fins de courses etc. sur la carte ?
  29. #209
    jcchud
    Je mets un condo 100nf sur le moteur ?
  30. #210
    mag1
    Comme toutes les diodes et les leds, le flash et la IR333 ont une polarité
    La queue la plus courte va au 0 v, la plus longue vers le plus.
    Pour le TSOP, regarde le schéma de principe, le TSOP est représenté de face.
    Les contacts fin de course n'ont pas de polarité.
    Un 100nF sur le moteur ne peut pas faire de mal.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 27/02/2013 à 17h25.
  1. [Blanc] porte garage automatique
    Par invitee1a13676 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2012, 23h47
  2. porte automatique de magasin
    Par invite68d5e04b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2011, 10h48
  3. Contrôler 2 moteurs avec un Picaxe.
    Par kioub dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2010, 02h15
  4. porte automatique
    Par invite237577b4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/06/2007, 19h20
  5. écriture automatique, avec ouverture automatique de fenetre légitime
    Par invite9bff601c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/03/2006, 12h18
