Convertir signal rectangulaire 0-5V en 0-12V
    BruceBoc
    J'essai actuellement de convertir un signal de fréquence de sortie de l'arduino donc en 5V, en signal de fréquence 0-12V dont le 12V provient d'une alimentation séparée.
    Voici le schéma :
    A l'oscillo je retrouve bien le signal de fréquence sur la sortie de l'arduino, mais pas sur la sortie 0-12V.
    De plus j'aimerai savoir pourquoi l'oscilloscope ne me donne un signal correcte en sortie de l'arduino que si je met sa masse sur celle de l'arduino et pas sur celle du 12V?
    invitee05a3fcc
    Re : Convertir signal de fréquence 0-5V en 0-12V
    Il faut relier ensemble :
    - le 0V de l'Arduino
    - le 0V de l'alimentation 12V
    - La masse de l'oscillo
    vincent66
    Gag classique ..: les masses des deux alims 5VDC et 12VDC doivent être reliées... si vous souhaitez une isolation galvanique il faut passer par un optocoupleur ...
    Notez aussi que votre montage est inverseur, ce qui peut être gênant pour du pwm ...
    Vincent
    BruceBoc
    Ok merci pour la réponse, par contre dans quels cas y a t-il un risque à relier les masses si je n'ai pas 'optocoupleur?
    Pour l'inverseur je suis au courant, c'est un signal en fréquence et non pwm.
    invitee05a3fcc
    Ton alimentation alimente quoi d'autre ?
    Donne un schéma de ton montage complet
    BruceBoc
    Je n'alimente presque rien d'autre enfin pour l'instant. Je ferai l'essai ce soir en attendant d'avoir un optocoupleur.
    BruceBoc
    Je viens d'effectuer l'essai et cela fonctionne à merveille.
    Merci à tous
    invitee05a3fcc
    Laisse tomber l'optocoupleur ...
    BruceBoc
    Pas de problème lol
  1. signal sinusoïdale vers signal carrée ( ou rectangulaire )
    Par invite5d830296 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2013, 09h46
  2. Comment convertir un SIGNAL LONG en SIGNAL très COURT?
    Par invite723ec18a dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/04/2012, 20h39
  3. Convertir un signal alternatif 220v en signal rectangulaire 100v
    Par invitee87139dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2012, 16h41
  4. filtrer un signal rectangulaire
    Par invitecaa29957 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/04/2008, 16h17
  5. Générer un signal rectangulaire
    Par invite596525fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2007, 15h42
