Aide projet porte automatique avec PICAXE - Page 9
Page 9 sur 10 PremièrePremière 9 DernièreDernière
Affichage des résultats 241 à 270 sur 300
  1. #241
    mag1
    Re : Aide projet porte automatique avec PICAXE
    Ce doit être des inverseurs, il y a un commun , un contact ouvert, un contact fermé au repos?
    il faut tester à l'ohmmètre et prendre le contact ouvert au repos.
  2. #242
    jcchud
    OK je vais manger et te tiens au courant en début d'après-midi
  3. #243
    jcchud
    J'ai recâblé les fins de courses, ça fonctionne à merveille et en automatique, t'es un vrai dieu de l'électronique
    Je vais chercher quelle résistance conviendra et te tiens au courant, je suis la méthode que tu as indiquée ci-avant
  4. #244
    jcchud
    J'ai une résistance avec 650 en fonctionnement normal et plus de 1100 moteur bloqué
  5. #245
    mag1
    C'est heureux que ça fonctionne (partiellement), je suis absent une semaine à partir de samedi.
    MM
  6. #246
    jcchud
    C'est elle que je dois prendre sachant qu'il m'en reste deux non testées ?
  7. #247
    mag1
    Tu confirmes 650 mV en fonctionnement normal et 1100 mV moteur bloqué avec la 1 ohm.
    C'est assez élevé
    La vitesse est elle bonne avec la tension choisie?
    Le réglage de la sensibilité obstacle dépend de la tension alim moteur
    Si c'est le cas, règle la tension de seuil un peu au dessus de 700mV (curseur potentiomètre), le max doit être vers 900
    MM
  8. #248
    jcchud
    Oui on est a 600 en fonctionnement normal et jusqu'à 1,800 moteur bloqué !
    La vitesse me semble correcte, j'ai fait les essais sans picaxe avec un pont entre le +V et la borne 15 du support DIL avec le relais du sens fermeture alimenté.
    Il me reste deux résistances non testées ?
    Puis-je faire les essais d'inversion avec le picaxe sans risques ?
  9. #249
    jcchud
    Je manquerais pas de te poster une vidéo une fois le tout installé sur la maquette pour ton blog, même si je trouve ça bien léger comme remerciement pour le sacré boulot que tu as accompli !
  10. #250
    jcchud
    Le moteur ne repart pas en sens inverse avec le picaxe et dans toutes les positions possibles du potentiomètre !
  11. #251
    mag1
    Avant de tester la fonction obstacle moteur:
    1 Coupe l'alim du système
    2 place le portail au milieu
    3 Remets l'alim, il ne se passe rien
    4 Appuie sur commande
    5 Le moteur part en ouverture jusqu'au fin de course ouverture
    6 Le moteur s'arrête le flash clignote 4 secondes
    7 Le moteur repart en fermeture jusqu'au fin de course fermeture
    8 Le moteur et le flash s'arrêtent
    Peux tu confirmer cette séquence précisément.
  12. #252
    jcchud
    J'y comprends rien plus aucune tension aux bornes du moteur même en faisant varier le potentiomètre lorsque j'alimente le relais de fermeture ?
  13. #253
    jcchud
    C'est bon problème trouvé, je teste la séquence que tu m'as demandée je te tiens au courant !
  14. #254
    jcchud
    Tout fonctionne bien sauf que le fin de course fermeture n'est pas pris en compte je ne sais pas pourquoi ?
  15. #255
    jcchud
    Donc une fois que le moteur repart après les 4 secondes il ne s'arrête pas...
  16. #256
    mag1
    Et si tu court circuites les deux broches de ce fin de course sur la plaquette, il se passe quoi?
  17. #257
    jcchud
    De plus celui-ci tourne dans le même sens .... pff le pire c'est que la séquence fonctionnait y a 3 heures et là c'est la merde ...
  18. #258
    jcchud
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    J'ai essayé il ne se passe rien, je vais changer de résistance pour voir ...
  19. #259
    jcchud
    C'est revenu à la normale simplement en bougeant le potentiomètre de la sensibilité moteur est-ce normal ?
  20. #260
    jcchud
    On pourrait s'échanger nos téléphones si cela ne te dérange pas bien sûr pour être plus rapide qu'avec le forum ? Je paye la communication bien sûr !
  21. #261
    mag1
    La résistance, c'est pour détecter le blocage moteur, rien à voir.
    On règle d'adord le fin de course
    Si tu confirmes que la séquence est respectée (ouverture puis arret puis fermeture) jusqu'au fin de course fermeture et que le moteur ne s'arrête pas lorsque tu fermes ce fin de course sur la plaquette.
    ça veut dire
    Que le moteur est alimenté dans le bon sens, qu'il n'y a pas d'inversion des fins de course et que le câblage du fin de course fermeture a un problème, vérifie le.
    MM
  22. #262
    jcchud
    Si je la bouge de nouveau dans l'autre sens même problème, si je la remet ça refonctionne ...?
  23. #263
    mag1
    Que veux-tu dire par "bouger" ?
    Ce fin de course, finalement, il fonctionne ou pas ?
  24. #264
    jcchud
    Il était à fond vers la gauche, ça déconnait, je l'ai mis à fond vers la droite, ça fonctionne et si je recommence ça redéconne ... bizarre cette histoire non ?
  25. #265
    mag1
    Ben si tu places le seuil de fonctionnement en dessous du niveau de fonctionnement normal, normalement le moteur ne démarre même pas.
    Si tu as mesuré 650 mV sur la résistance, il faut, avec le même voltmètre, fixer le seuil (point de mesure sur le curseur du pot) nettement au dessus (750 ou 800), sinon il détecte un blocage et repart en ouverture.
    650mV sur une 1 ohm, veut dire que le moteur consomme 650 mA en fonctionnement normal.
    Le pont de résistance 4k7 +22k donne un seuil max de
    5 / 26,7 x 4,7 =0,880 mV
    Dans ce cas, il faut effectivement que le curseur soit presque au max.
    Remède: remplacer la 22k par 10k
    le nouveau seuil max sera:
    5/14,7 x 4,7 = 1,6 V soit 1,6 A
    et le bon réglage à environ 1/2 de la course
    OK?
    Mais tout cela n'a rien à voir avec la fin de course.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 28/02/2013 à 17h36.
  26. #266
    jcchud
    J'ai changé de résistance et je suis a 130mV en fonctionnement normal et 600 mV maxi en blocage ... ça me semble plus adapté non ?
  27. #267
    mag1
    S'il te plait, réponds à ma question:
    Il y avait quelle résistance AVANT et il y a quelle résistance MAINTENANT ?
    MM
  28. #268
    jcchud
    Il y AVAIT une résistance de 22 ohm selon l'aide au code couleur que j'ai trouvé sur le net et il y A une résistance de 4,3 ohm mais je ne sais pas si ces valeurs sont réelles donc voici une photo :
    Nom : DSC_0626.jpg
Affichages : 107
Taille : 336,9 Ko
    Résistante en place actuellement et à côté celle qu'il y avait avant.
    Je vais tester les cellules et te tiens au courant
  29. #269
    jcchud
    Les cellules fonctionnent à merveille
  30. #270
    mag1
    22 ohms .....
    Tu as dit que tu appliquais la procédure en #214 !!!
    On va (peut-être) y arriver, mais je n'aurai pas volé ma semaine de repos..
    A suivre....
    MM
  1. [Blanc] porte garage automatique
    Par invitee1a13676 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2012, 23h47
  2. porte automatique de magasin
    Par invite68d5e04b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2011, 10h48
  3. Contrôler 2 moteurs avec un Picaxe.
    Par kioub dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2010, 02h15
  4. porte automatique
    Par invite237577b4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/06/2007, 19h20
  5. écriture automatique, avec ouverture automatique de fenetre légitime
    Par invite9bff601c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/03/2006, 12h18
