programme PIC 16F628A - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 83
    F1FNW
    Re : programme PIC 16F628A
    Tu as le fichier .HEX en pièce jointe, sinon, renome le fichier texte en "Relais.hex" et tu le colle dans ton prog.
    Pour les BP, c'est ce que j'ai fait.
    F1FNW
    J'ai oublié le fichier source. j'ai du mal avec les fichiers joints, il va falloir que je m'y intéresse de plus près. J'ai cru comprendre qu'il y avait un retard à la publication...
    Bon c'est pas bien grave, ça ira mieux la prochaine fois
    Code:
    '*  Name    : Relais.BAS                                      *
    '*  Author  : [F1FNW]                    *
    '*  Notice  : Copyright (c) 2012 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
    '*          : All Rights Reserved                               *
    '*  Date    : 24/01/2013                                        *
    '*  Version : 1.0                                               *
    '*  Notes   :                                                   *
    INITIALISATION:
    Device = 16F628
    CMCON = 7
    XTAL = 4
    TRISB = %00001111
    Symbol P1   = PORTB.1
    Symbol P2   = PORTB.2
    Symbol Rel1 = PORTB.4
    Symbol Rel2 = PORTB.5
    Symbol Rel3 = PORTB.6
    Symbol Rel4 = PORTB.7
    'Test des entrées
    TEST:
    If P1 = 0 Then Avant
    If P2 = 0 Then Arriere
    GoTo TEST
    'Actions
    Avant:
    DelayMS 20
    High Rel1:High Rel2
    DelayMS 1000
    Low Rel1:Low Rel2
    DelayMS 2000
    High Rel3:High Rel4
    DelayMS 1000
    Low Rel3:Low Rel4
    GoTo TEST
    Arriere:
    DelayMS 20
    High Rel3:High Rel4
    DelayMS 1000
    Low Rel3:Low Rel4
    DelayMS 4000
    High Rel1:High Rel2
    DelayMS 1000
    Low Rel1:Low Rel2
    GoTo TEST
    End
    invite5637435c
    Quand tu postes un code tu as dans ton éditeur de réponse des icones de balisages selon ce que tu veux faire (Latex, code, etc).
    Il suffit de cliquer sur le symbole dièse # pour afficher la balise de début et de fin, entre les deux tu mets ton code, cela donnera ce que j'ai fait avec ton post précédent
    Ou d'ajouter les balises à la main [code]......(/code] évidemment tu remplaces la dernière parenthèse par un crochet, j'ai fait comme ça pour que tu puisses voir comment cela s'écrit.
    Forhorse
    Vu qu'on ne sait pas trop comment est gaulé l'étage d'entrée des boutons (toujours pas de schéma...) perso j'aurais ajouté un anti-rebond logiciel histoire que des parasites ne provoquent pas de déclenchements intempestifs.
    invitef86a6203
    Faudrait tomber sur mec hyper lent , parce que lorsqu'on est dans une boucle de 3 à 5 secondes...
    Peut être s'il s'endort sur le bouton...
    invitef86a6203
    Pas sur que ce soit ce qui est demandé
    Avant:
    DelayMS 20
    High Rel1:High Rel2
    DelayMS 1000
    Low Rel1:Low Rel2
    DelayMS 2000
    High Rel3:High Rel4
    DelayMS 1000
    Low Rel3:Low Rel4
    GoTo TEST
    Il a dit ;
    en faite en donnant une impulsion avec le premier bouton poussoir je veux que 2 relais soit "activé" immédiatement et que les 2 autre relais le soit 3 secondes plus tard.
    Il a dit 2 voies qui ont chacune 2 relais
    Donc on ne gère que 2 relais
    Avant:
    DelayMS 20
    Low Rel1:High Rel2
    DelayMS 1000
    Low Rel2
    DelayMS 2000
    High Rel1
    DelayMS 1000
    Low Rel1
    GoTo TEST
    Forhorse
    je parlais justement du cas hors appuis sur un bouton...
    invitef86a6203
    Dans ce cas pour éviter les parasites éventuelles , on diminue la résistance de pul up ou pull down.
    Sinon il y a du soucis a se faire si des contacts intempestifs arrivent...
    F1FNW
    Ben c'est ce que le FW est censé faire!
    2 relais collent, puis les 2 autres 3s après.
    Ensuite c'est l'inverse mais avec 5s de retard.
    Le demandeur à valide. Pour l'anti rebond, en cas d'appuis sur les BP il y a la tempo de 20ms (c'est suffisant) a l'arrêt, en principe pas de problème car l'entrée du up est tirée au plus Alim. Ça devrais aller.
    invitef86a6203
    il a dit RB4 et RB5 pour les sorties ...
    Tu met les même sur rb4 et Rb5.
    D'ailleurs, Je ne vois pas trop l'intérêt de commander 2 fils en plus ....mais bon s'il ne sont pas utilisé, mais si c'est pour mettre sur une carte existante ça ne va pas.
    Quant aux 20ms , il ne servent à rien.
    Il faut ne pas valider la commande si elle est inférieure à une durée déterminé ( 20ms me semble un peut court)
    Si on temporise une fois dans la fonction ça ralentis c est tout.
    invitef86a6203
    Pour le parasite furtif
    Code:
    TEST:
    If P1 = 0 Then
       for i=1 to 20
          If P1 = 0 Then
             DelayMs(1)
           else
             goto NoCmd1
          EndIf
        next i
        goto Avant
    EndIf
    NoCmd1:
    If P2 = 0 Then
    idem
    goto Arriere
    GoTo TEST
    Mais si le bouton est merdique faudra qu'il trouve au moins 20ms de contact...
    F1FNW
    Le test sur ma carte d'essais est concluant! Pour ce qui est des sorties relais, il a dit:
    Rb4,rb5, rb6 et rb7 ça fait 4 relais commandes 2 à 2 avec un retard différent d'une séquence à l'autre.
    Les deux premiers collent et 3s après les deux autres ensuite c'est l'inverse mais le ratard passe à 5s. Je vois pas ou est le pb
    Par expérience, avec des pull up de 4,7ou 10k, je n'ai jamais eu de pb avec ce genre de montage.
    Les essai en temps réels nous dirons la suite.
    invitef86a6203
    ok tu as raison.
    bizarre ces relais en double.
    Sutout qu'il existe des 2RT ou plus..
    F1FNW
    Oui, mais il doit sûrement avoir une raison pour ça il faudrait connaître le câblage exact sur la voiture etc.. Mais la c'est une autre histoire.
    Au fait, je vois que tu taquine le Picbasic? C'est pas mal aussi!
    invitef86a6203
    c est mon compilateur perso
    Je doit être le seul et unique utilisateur LOL
    F1FNW
    C'est toi qui l'a fait?
    invitef86a6203
    oui
    Compilateur assembleur et interface graphique
    ainsi que le logiciel de programation
    F1FNW
    Excusez du peu c'est sur que tu doit le maitriser à fond!
    Tu as prévu la gestion des afficheurs graphiques?
    invitef86a6203
    les lcd
    hd44780
    F1FNW
    Non les graphiques genre 128x64.
    invitef86a6203
    non , j'ai fait une application un jour sur un afficheur graphique mais les commandes semblaient spécifique à la marque.
    Je ne sais pas s il y a un standard...
    F1FNW
    Oui, les 128x64 à part l'appellation des pins cs1 et cs2 sont tous (ou presque) standardisé! Ha ces chinois
    invite980b6e62
    Bonsoir!
    Désolée je n'ai pas eu le temps de dessiner le schéma de mon circuit.
    J'essaie de faire ça demain.
    J'ai mis 4 relais pour commander indépendamment les 4 boîtiers qui eux gèreront la montée et la descente séquentiel.
    En cas de soucis tout est indépendant et je trouverais le problème plus rapidement.
    Par contre de mémoire sur mon circuit les boutons poussoir devait être cablé sur le +5v pour activer l'entrée du pic.
    Mais je peux modifier ça sans soucis.
    En tout cas un grand merci à vous.
    invite980b6e62
    voila un schéma succinct.
    je n'ai dessiné qu'une seule voie pour le relais puisque c'est 4 fois la même chose.
    bp1 et bp2 ne sont pas encore monter mais les fils sont précablé. il faut juste que change le branchement des fils, pour les relier a la masse.est ce que je laisse les résistances sur la ligne des BP ou je les enlève puisque les BP font une mise a la masse?
    F1FNW
    Tel qu'il est, ton schéma n'est pas bon. Pour les BP, il faut qu'ils commutent à la masse, et sur l'entrée du PIC RB1 et RB2, tu doit mettre une résistance d'environ 4.7K à 10K reliée au +5V. Ensuite, les résistance de polarisation (37,5K) de tes 2N2222A sont trop élevées, tu met des 2,2K ça suffit largement. Je sais pas si ton schéma est complet, mais il manque la patte MCLR (patte 4) relié au +5V par une résistance de 10K. Il manque également les diodes de "Roue libre" sur tes relais (anode vers collecteur, cathode au +5V) tu peux utiliser des 1N4001 ou autres. Avec ce que j'ai, je vois pas autres choses.
    Forhorse
    Citation Envoyé par F1FNW Voir le message
    Pas forcement nécessaire, sur son port B, le 16F628 comme la majorité des PIC à des pull-ups internes qu'il suffit d'activer.
    invite980b6e62
    merci pour tes conseils!
    je vois que j'ai mal été renseigné par mon collègue..
    j'ai fait fait les modifications que tu m'a recommandé.
    les R de polarisation et la R de 10k a la patte 4 du pic
    les diode de roue libre sont présente sur mon circuit (ce sont d’ailleurs des 1n4001)mais je ne les ai pas dessiné sur le schéma.
    il n'y a que pour les entrée ou je ne sais pas quoi faire suite au commentaire de Forhorse.
    dois je faire comme tu dis?
    si oui, si ca ne te derange pas, peut tu faire un petit schéma car j'ai un doute sur la façon de mettre le BP.
    invite5637435c
    Il manque aussi, je ne le répèterai jamais assez je crois bien, les DECOUPLAGES d'alimentations du µC !!
    La partie invisible reste la qualité du câblage de la carte, quand il y a des relais et pas de découplage le résultat est presque toujours le même: ça ne fonctionne pas ou très mal (pas sur la table du labo mais dans l'environnement réel -> voir les lois de Murphy associées au dit phénomène).
    invite5637435c
    Il n'y a pas que ça qui manque.
    Toute entrée non reliée doit être mise en entrée (par soft) et reliée à la masse à travers une 100K.
    Ca aussi on le voit rarement fait, même par des pros d'ailleurs....
    invite980b6e62
    merci pour tes précision hulk.
    par contre la je suis dépassé....
  1. PROBLEME PIC 16F628a mikroC
    Par invite9547c629 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2010, 08h50
  2. Incrémentation avec un pic 16f628A
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/10/2009, 22h31
  3. DS1307 & PIC 16f628A
    Par invite70684c77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2009, 12h16
  4. Aide pour le pic 16F628A
    Par invited79d235c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2008, 09h15
  5. pic 16f628A et entrées
    Par invite07bc4d05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2007, 20h15
