mettre bascule à la sortie d'un 555
    invite91822b8c
    bonsoir. je viens de finir un détecteur de bruit, à la sortie du ne555 ma led s'allume 2s ( choisi volontairement ) mais j'aimerais que la led reste en permanence jusqu'a ce que le 555 détecte un autre bruit et passe en 0
    je viens de finir la bascule à 4013 je vois pas comment la brancher à la sortie 3 du 555 j'ai tout essayé rien ne fonctionne ( la bascule toute seule fonctionne j'ai essayé )
    le schema : http://www.sonelec-musique.com/image...ule_cd4013.gif
    invite5637435c
    Re : mettre bascule à la sortie d'un 555
    Hello,
    j'ai pas regarde encore mais je pense que ta bascule est inutile
    Tu as une bascule RS a dispostion donc je ne vois pas d'impossibilite de jongler avec elle moyennant quelques composants finement poses.
    inviteede7e2b6
    une bascule D montée en diviseur /2 sur la sortie de ton 555 doit répondre à ta demande.
    invite91822b8c
    invite91822b8c
    je viens d'essayer à la sortie du 4013 la led témoins fesait qu'osciller
    invite91822b8c
    up s'il vous plait
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gabydu25 Voir le message
    Donne ton schéma ....
    invite5637435c
    Comme je te le disais tu n'as pas besoin d'une autre bascule, le 555 en est deja equipe (bascule RS).
    Ce que tu cherches a faire est ni plus ni moins qu'une commande de type toggle.
    Donc il faut que la sortie soit a 1 quand tu as detecte sufisamment de bruit et qu'elle passe a 0 pour un nouveau bruit, etc.
    Tu as deux entrees qui te permettent une commande directe de mise a 1 ou 0 de la sortie: la patte reset et la patte set.
    Pour detecter tu as la patte trig qui va recevoir un niveau de tension qui, selon son niveau, va pouvoir egalement agir sur la commande de la bascule.
    Il faut donc jongler avec ces trois entrees
    invite5637435c
    Si tu as un 555 sous la main amuse toi a trouver la bonne combinaison de cablage, tu apprendras beaucoup et tu auras beaucoup de satisfaction a avoir toi meme trouve la cle de l'enigme.
    invite91822b8c
    j'ai tout essayé ( jusqu'à en faire littéralement en cramer un ) si quelqu'un à la soluce à mon problème
    invitee05a3fcc
    Et tu as planché sur quel schéma ?
    invite91822b8c
    aucun, j'ai essayé des choses avec les pattes comme m'a conseillé HULK28
    invitee05a3fcc
    Si tu veux qu'on t'aide, tu donnes le schéma sur lequel tu t'es planté ! et avec les valeurs des tensions et des composants.
    invite91822b8c
    y'a pas de schéma j'ai un peu tout essayé sur mon 555. y'a pas un schéma déjà fonctionnel pour avoir ma bascule ?
    invitee05a3fcc
    y'a pas de schéma
    Tu travailles sans schéma ? normal que tu te plantes ......
    invite91822b8c
    j'ai essayé à la volé sur ma planche à pain, je vais pas faire un schéma à chaque déplacement de conducteurs
    invitee05a3fcc
    Et ben ... tu te demerdes tout seul .... on n'est pas voyant extra-lucide
    Nom : _SoigneTout_Mamadou.JPG
Affichages : 135
Taille : 35,3 Ko
    invite5637435c
    Quel cabotin tu fais Mamadou Daudet
    invite5637435c
    Bien sur que non.
    Quand on fait de l'électronique c'est comme pour la cuisine, il te faut des outils, un plan de travail propre, une recette et des ingrédients.
    Les outils c'est ton fer à souder, ta pince coupante, etc
    Un plan de travail dégagé histoire de ne pas faire des court-circuits.
    Un schéma électrique issu d'une mûre réflexion après analyse du problème et de la doc.
    Les ingrédients sont tes composants.
    C'est pas la française des jeux avec deux dés que tu lances au hasard et une piste que tu grattes.
    Ton problème est un problème de pure logique, il faut que tu décomposes un à un les différents états que tu dois obtenir.
    Donc fait un premier schéma qui te donnera une led allumée en fonction de TRIG, R et S.
    Ensuite regarde sur quoi tu dois agir pour que la led reste allumée sachant que TRIG va changer d'état.
    Puis lorsque tu vas à nouveau déclencher TRIG ta led doit s'éteindre et rester éteinte, etc
    Enfin regarde si agir sur TRIG est une bonne solution ou si agir uniquement sur R et S ne serait pas plus simple.
    Il faut réfléchir avec méthodes, pas à la volée comme tu dis, afin de comprendre pourquoi ton hypothèse n'a pas abouti.
    invite91822b8c
    merci pour ton aide, mais j'y beau réfléchir et essayer divers schéma sur le net ( http://www.sonelec-musique.com/image...req_cd4013.gif et autres ) mais quand je mets sur ma sortie du ne555 et bien à la sortie de la bascule ma led oscille
    invite91822b8c
    il n'y a jamais eu de problème comme le mien ? c'est étonnant
    invitee05a3fcc
    Oh que si ! Un gars qui ne veux pas donner son schéma COMPLET !
    Le NE555, il est où ?
    La LED ?
    L'alimentation ?
    invite91822b8c
    le schéma ressemble à peu près à ca http://rookieelectronics.com/wp-cont...lap-Switch.jpg
    j'ai juste modifié des valeurs pour que la led en sortie reste pendant 2-3 secondes
    invitee05a3fcc
    Ce schéma ne marche pas ..... Suite Mercredi .
    invite5637435c
    Voici une solution a ton probleme.
    Il te reste a remplacer le montage de l'opto par ce que tu veux, le géné coté diode m'a permis de le simuler plus facilement.
    En attendant tu peux experimenter ce montage, il fonctionne.
    Par exemple tu peux dans un premier temps remplacer le transistor par un bouton poussoir, il faudra juste laisser le doigt appuye et ensuite le relacher pour avoir tes deux etats stables.
    Ce n'est donc qu'une etape, il te reste a comprendre ce montage et a l'adapter a ton micro.
    Met un 100nF entre Vcc et GND, j'ai oublié de le représenter sur le schéma (syndrome simulateur...).
    invite91822b8c
    bien sur qu'il fonctionne, je l'ai déjà soudé sur ma plaque à pastille tout fonctionne niquel.
    Merci beaucoup HULK j'essais ça ce soir
    invitee05a3fcc
    Non ... il tombe en marche . C'est un peu différent !
    invite91822b8c
    tout fonctionne, je vous remercie
  1. Changer la sortie logique de départ d'un tempo 555
    Par invite3b1bfd57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2012, 00h39
  2. que mettre en sortie du microcontrôleur PIC16F877A
    Par invite33ef2db6 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/04/2011, 21h41
  3. Débit d'eau sortie à la sortie d'un Y
    Par invite0ccf465d dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2008, 13h38
  4. Lampes 12V 21W en sortie de 555
    Par invite284ff302 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2007, 10h52
  5. Mettre 230V sur une sortie antenne de tele??
    Par invite2542488d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2006, 15h04
