Info MoSfet
Info MoSfet
    invitebce68ac0
    Info MoSfet
    Je veus utiliser un Vmos pour commander un capteur car avec le Vmos j'ai plus de courant.
    Mais j'ai une question car sa fait longtemps que je n'ai pas utilisé de mosfet.
    Sur ma Grille j'ai ma commande qui vient en 0 ou 5V, ma source est relié à la masse, sur mon drain j'ai le 5V et entre le 5V et le drain j'ai un fil qui part vers mon capteur.
    Ma question est faut'il mettre une résistance entre la +5V et le drain et mettre le fil qui part sur le capteur entre la résistance et le drain; si je met une résistance mon capteur ne sera plus alimenté en +5V car ma résistance va consommée. Quel est l'intéret de la résistance.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Info MoSfet
    Bonjour paul499 et bienvenue sur FUTURA
    tu peux donner des détails sur ton capteur ?
    Nature? rôle? fonction? spécification? consommation ? un lien WEB sur sa notice ?
    invitebce68ac0
    Re : Info MoSfet
    Merci.
    Le capteur pour l'instant n'est pas très important, je voudrais juste savoir l'intéret de la résistance, peut'on relier directement le capteur entre le drain et le +5V .
    invitee05a3fcc
    Re : Info MoSfet
    Citation Envoyé par paul499 Voir le message
    C'est ton avis ... pas le mien ! Si je te pose cette question, j'ai mes raisons. Et je suis incapable de répondre à ta question sans cette information !
    invitebce68ac0
    Re : Info MoSfet
    Je me suis un peu tromper ce n'est pas vraiment un capteur qui serait relié entre le drain et la source mais pour faire simple c'est une commande qui doit être alimenté en 24V et 35mA.
    Donc je peux juste relier cette commande entre mon drain et mon 24V, comme ça dès que j'envoie le 5V sur la grille la commande est alimenté en 24 V.
    Est ce possible.
    invitebce68ac0
    Re : Info MoSfet
    Je voudrais savoir l'intérét de R1 et de C1.
    Et je voudrais savoir quand commande_1 passe à 5V est ce que commande_24V passe bien à 24V ou moins à cause de la résistance R1.
    Nom : Montage_1.PNG
Affichages : 139
Taille : 762 octets
    invitee05a3fcc
    Re : Info MoSfet
    C'est donc un actionneur ? et c'est du Secret Défonce ?
    Il manque les valeurs .......
    Si commande1 est un signal 0/5V, ton NMOS doit être un NMOS "logic" ou TTL ....... bien choisir !
    C'est quoi "commande" comme charge ( BIS)?
    C1 et R1 et la capacité sur la grille est à virer
    Il manque une 220 Ohms en série sur la grille
  1. Besoin d'avis Master info ou bio-info ??? je suis perdue
    Par invitece52300a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 26/02/2012, 11h01
  2. Cablage d'un Mosfet avec un driver de mosfet
    Par invitef7bc4b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 11h39
  3. Transformer une info LED en info négative ?
    Par invite6f3e0bd5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2009, 23h56
  4. Licence Math-info >> DUT info
    Par invitedcc7860a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 10/02/2009, 16h24
  5. Licence math math info info ??? débouchées et differences .
    Par inviteb178f82a dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 34
    Dernier message: 12/03/2008, 19h18
