transistor en commutation et ddp inconnue
    benoit_t
    Je souhaite utiliser un montage en commutation (un transistor NPN?) me permettant de commuter une tension 12V sur la base d'un signal PWM 0..5V. Le seul soucis que j'ai provient du fait que la tension de commande et la tension à commuter sont issues de deux générateurs de tension différents et qu'en conséquence je ne connaisse pas les différences de potentiel entre les pôles de deux alimentations.
    Schématiquement, et avec un formalisme hasardeux, la situation est la suivante:
    Nom : montage3.png
Affichages : 186
Taille : 12,3 Ko
    Est-ce pertinent de calculer la résistance à placer sur la base du transistor à partir de la tension mesurée manuellement entre l'entrée correspondant à la tension de commande et le "0" de l'alimentation 12V? Y-a-t-il un montage équivalent me permettant de m'affranchir de ce problème?
    Bien cordialement
    gcortex
    Re : transistor en commutation et ddp inconnue
    Tu as dessiné un PNP alors qu'il te faut un NPN
    http://ressources.univ-lemans.fr/Acc.../transiec.html
    il suffit de calculer Ic = 12/R3 et de le diviser par la moitié du gain mini
    ensuite calcul inverse : Rb = 5 / Ib
    Dernière modification par gcortex ; 24/01/2013 à 09h56.
    inviteede7e2b6
    y'a un truc pas clair toutefois...
    les deux sources de tension ( +5 et +12) ont elles la masse (le pole "-") commune ?
    benoit_t
    Non et c'est là la source de ma question, sinon j'ai bien intégrer les calculs à effectuer.
    inviteede7e2b6
    si il doit y avoir isolation galvanique , c'est tout à reprendre !
    les "calculs" dont tu cause ne sont valable qu'en cas de masses communes. Revois la "loi des mailles"
    la physique est une vieille dame têtue
    passage par un relais , ou un optocoupleur incontournable.
    gcortex
    Si la masse n'est pas commune, il te faut un optocoupleur
    exemple : http://www.datasheetcatalog.com/data...2/8/4N28.shtml
    benoit_t
    merci pour vos réponses, c'est effectivement un optocoupleur qu'il me faut (composant sur lequel je n'étais pas encore tombé malgré mes recherches depuis que je me suis mis à l'électronique il y a un mois). Comment bien choisir ce dernier sachant que:
    - l'intensité circulant dans la charge modélisée par R3 dans le schéma n'est que de 50 mA maximum
    - le signal PWM a une fréquence assez élevée de 1 kHz
    inviteede7e2b6
    n'importe quel opto , en respectant ses spécifications.
    l'opto ne pilotant pas la charge , mais le transistor qui... etc.
    un exposé plus détaillé du contexte sera utile si tu veux des conseils plus précis.
  1. Transistor en commutation
    Par invite5ba4023d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2012, 17h53
  2. Transistor en commutation
    Par invite78936473 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2012, 23h01
  3. transistor - commutation
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2010, 19h37
  4. Transistor En Commutation
    Par invite3f7cb915 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2008, 15h36
  5. Transistor en commutation
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2007, 14h09
