Stabilité d'un systeme avec Nyquist
    inviteeef00b4e
    Wink Stabilité d'un systeme avec Nyquist
    J'ai eu un cours sur la stabilité des systèmes et j'ai un doute sur un point. Si vous pouviez m'éclairer.
    J'ai un système avec la fonction de transfert suivante :
    Pour savoir si le système est stable ou non je trace la fonction de transfert dans le lieu de nyquist (je sais pas si c'est le terme exact) :
    J'obtient donc le cercle suivant :
    Nom : 430334Sanstitre.png
Affichages : 604
Taille : 7,8 Ko
    On peut voir à gauche le point critique qu'il faut éviter pour avoir un systeme stable. A droite on a le demi-cercle parcouru par ma fonction de transfert.
    Ma question est, a quoi correspond ce point critique ? Pour moi il corresond au pole de ma fonction de transfert, à savoir
    Est ce que j'ai bon ou je me trompe completement ?
    Merci à vous
    gcortex
    Re : Stabilité d'un systeme avec Nyquist
    Au point critique, tu as Vs=-Ve avant le soustacteur donc Vs=Ve après le soustracteur et c'est la condition de fonctionnement d'un oscillateur
    invitefa15af9f
    Pour un système de premier ordre et pour , ce système est toujours stable, car le pôle est toujours à partie réelle négative par conséquent le système converge vers une valeur après un régime transitoire.
    Comme gcortex l'a dit, la limite de stabilité est lorsque le signal d'entré et celui de la sortie sont en opposition de phase. dans ce cas il y aura des oscillations non amortie.
    lorsque les pôles du système sont nuls ==> on est à la limite de la stabilité(le système oscille).
    si ils ont une partie réelle négative==> le système est stable (converge)
    si ils ont une partie réelle positive==>le système est instable (diverge)
    A+Nom : stabilité.png
Affichages : 460
Taille : 8,6 Ko
    gcortex
    Il parait que çà marche pas à tous les coups,
    mais personnellement je ne regarde que la partie réelle.
    stable si > -1
    invitefa15af9f
    Re
    je rectifie,si les pôles du système sont à partie réelle nulles ==> on est à la limite de la stabilité(le système oscille).
    stefjm
    Citation Envoyé par Housto229 Voir le message
    Non, rien à voir ou presque.
    Le point critique est toujours le point -1 : C'est le point qui annule le dénominateur de la BF=BO/(1+BO)
    Si la BO vau -1, gain infini en BF infini, donc instable!
    gcortex
    As tu un contre exemple de ma théorie ? avion ou missile ?
    D'après le vrai critère de nyquist on tourne autour du point ??
    Dernière modification par gcortex ; 24/01/2013 à 15h25.
    stefjm
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    stable si > -1
    La partie réelle dans le plan de Nyquist?
    invitefa15af9f
    Re.
    Il y a une différence entre le critère de Nyquist et le plan de Nyquist,Housto229 veut tracer la fonction de transfert dans le plan de nyquist qui est Im en fonction du Re.
    Pour le critère de Nyquist: nombre de pôle instable+nombre de tour autour -1 qui est égale 0 pour le système 1 er ordre donc toujours il est stable!!
    Si la partie réelle est égale -1 le système aussi stable (pas apériodique) mais il est très lent
    gcortex
    @narakphysics : J'ai rien compris mais merci quand même.
    @stefjm : En fait je ne calcule pas la partie imaginaire.
    Je fait juste la courbe de Re[T(w)] et je vérifie qu'elle est au dessus de -1
    Dernière modification par gcortex ; 24/01/2013 à 16h59.
    gcortex
    car je considère qu'un signal en quadrature n'a pas d'effet
    stefjm
    Ça ne marche pas très bien.
    Contre exemple : second ordre, peu amorti en BO.
    Il y a une résonance en opposition de phase ou presque, donc déphasage pi, grand gain donc Re très négative et inférieure à -1.
    C'est pourtant stable car un second ordre est inconditionnellement stable. (par contre ce n'est pas une stabilité robuste, marge de gain et de phase toutes pourries.)
    gcortex
    çà dépend si les composants sont parfaits ou pas.
    Quelqu'un m'a parlé d'avion de chasse ou de missile
    que çà passe en dessous de -1 et pourtant stable ??
    C'est quoi cette histoire de nombre de tours ?
    stefjm
    Vision très personnelle qui mériterait un développement.
    Chaque fois que tu ajoutes un intégrateur, tu déphases de 90 degré arrière et tu réduit donc ta marges de phase d'autant.
    Deux intégrations suffisent à déstabiliser à peu près n'importe quoi.
    Pour moi, cela influe négativement sur la stabilité et positivement sur la précision.
    Ou alors, on ne parle pas de la même chose...
    gcortex
    parce que avec 2 intégrations, t'as du réel à l'infini en continu
    je suis pas d'accord qu'un second ordre est toujours stable
    un npn, capa base-masse, capa collecteur-masse et résistance entre collecteur et base : çà oscille !
    j'ai découvert çà en tentant de faire un préampli !
    stefjm
    http://www-hadoc.lag.ensieg.inpg.fr/...07/r07-01b.htm
    Quand il y a des zéro et/ou poles en BO à partie réelle positive , le critère du revers ne s'applique pas. Il faut compter les tours...
    invitefa15af9f
    Re
    Housto229 veut savoir la stabilité en boucle ouverte pas en boucle fermée! tandis que le critère de Nyquist c'est pour résoudre le problème de stabilité d’un système en boucle fermée unitaire. Donc on ne peut pas utiliser ici le théorème de Nyquist.
    gcortex
    merci je regarderai çà à tête reposée
    stefjm
    Oui et c'est déstabilisant.
    Donc
    - soit t'as plus qu'un second ordre.
    - soit t'as un vache de gain qui t'amènes trop près du point critique qui devient une ligne dépendant de la saturation de ton ampli pour avoir un point où cela oscille.
    invitefa15af9f
    @Stefjm: C'est pas le déphasage non minimale ??(l'effet d'un zéro)??
    stefjm
    Citation Envoyé par narakphysics Voir le message
    Re
    Sa question n'est pas précise et vu qu'il parle de lieu de Nyquist...
    Si la question est de savoir si un premier ordre est stable en BO, la réponse est oui si la constante de temps est positive. (comme déjà signalé)
    stefjm
    Oui pour le déphasage non minimal.
    Cela peut être aussi l'effet d'un zéro positif) ou du au fait qu'un avion de chasse n'est pas stable du tout en BO. (donc pole à partie réelle positif)
    invitefa15af9f
    Dans ce cas il faut faire un placement de pôle.
  1. Ordre d'un système et diagramme de Nyquist
    Par invitea18757b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2012, 13h35
  2. Stabilité d'un systéme
    Par invitea4a9cbca dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2012, 16h57
  3. Stabilité Nyquist
    Par invite2c4151f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2011, 13h50
  4. Lieu de Nyquist et stabilité de système
    Par inviteb03e70f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2011, 18h02
  5. Diagramme de Nyquist-stabilité lien avec les systemes EDO
    Par invite9c7554e3 dans le forum Physique
    Réponses: 44
    Dernier message: 22/06/2010, 12h17
