Bonjour tlm,
Je n'ai aucune connaissance en électronique et je cherche cette pièce qui m'a laché sur mon synthé:
seules inscriptions ALPHA et 7G4
Où puis- je la trouver?
Merci d'avance!
Bonjour tlm,
Merci d'avance!
Bonjour jayjay67 et tout le groupe
Bienvenue sur le forum.
J'imagine que c'est un des inverseurs rotatif.
S'agissant de contacts, il faudrait s'assurer que c'est effectivement "le" problème. Parceque ce n'est pas une pièce standard mais sur mesure, le seul moyen de l'avoir, c'est le SAV constructeur.
En standard, il faudrait déporter l'axe (avec son bouton), à fixer ailleurs, et raccorder par fils.
C'est faisable mais inesthétique.
De plus, dessouder ce genre de composant sur un double face, bonjour les dégâts pour celui qui n'a pas l'habitude et le matériel.
Quels sont les symptômes ?
Peu probable que ce soit ce composants qui soit en cause.
Merci pour la rapidité et vos réponses!
C une petite languette de cuivre qui a céder sur un des "inverseurs rotatifs" ( il faisait un drôle de bruit en tournant depuis longtemps)
Mon Beauf aurait pu me filer un coup de main pour souder la pièce.
Le synth vaut au max de 200 euros, je ne pense pas l'envoyer au sav
C'est mort!![]()
Mon idée n'était pas de l'envoyer en SAV, mais d'obtenir la pièce d'origine par son biais.
Le coût, je dirais plutôt la "valeur" de 200€ n'est pour moi pas un critère, à moins de trouver bien mieux que ce que tu as pour ce prix. Le côté sentimental est aussi à mettre dans la balance.
Si ton beau frère est bricoleur d'électronique, il peut:
1- déterminer le nombre de circuits et le nombre de positions;
2- approvisionner un standard. Peut être à loger au même endroit mécanique mais raccordé en fils souples ou ailleurs, avec des fils plus longs.
3- trouver un bouton compatible. Tu devras t'habituer au nouveau look, pour une réparation qui ne devrait pas dépasser les 10 à 15€ du fait de la main d'œuvre gratuite.![]()
"Mon idée n'était pas de l'envoyer en SAV, mais d'obtenir la pièce d'origine par son biais"
Suprimé image externe.
-11 positions
-le nombre de circuits ? (peut être 1)
Au cas où, avez vous un petit lien pour un standard?
MERCI
Merci de respecter l'épinglé
http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
Dernière modification par gienas ; 23/01/2013 à 14h40. Motif: Suppression image externe
11 n'est pas un nombre standard, mais 12 peut-être
Il semble bien qu'il ne soit qu'à un circuit.
Combien de positions utilises-tu effectivement?
Si c'est une seule, il suffit de relier une fois pour toute la position utile sans le commutateur.
Le mieux est de le dessouder et d’aller dans les boutiques spécialisées en leur demandant de vider leurs tiroirs.
En dernier recours pour transformer mon synthé en clavier maitreSi c'est une seule, il suffit de relier une fois pour toute la position utile sans le commutateur
Supposition: en prendre un à 12 positions et en couper une?
J'ai contacté un réparateur Korg, ça devrait me coûter une 50aine d'euros
En tout cas merci pour le temps consacré, bonne continuation à vous!
Bonsoir à tous
À ce prix là, ils ne perdent pas d'argent.
J'imagine que le port est compris.
Ce qui est sûr, c'est que tu as la pièce pile poil qui convient, et ça, ça n'a pas de prix.
À leur décharge, maintenir du stock d'un produit spécifique, ça coûte.
