Affichage de 4 matrices de 8 x 8 LED R/G - Page 2
Affichage des résultats 31 à 58 sur 58
    indri
    Re : Affichage de 4 matrices de 8 x 8 LED R/G
    Tu as assez de place pour écrire 48? "XLVIII" ca devient long
    Voir 38 encore plus long XXXVIII
    un chiffre par matrice?
    Là où va le vent...
    Gérard
    Citation Envoyé par indri Voir le message
    Chaque signe sera codé sur 5 x 5 LED + un espace entre chaque signe.
    Pour XLVIII, il faut 5+1+5+1+5+1+1+1+1+1+1, soit 23 colonnes.
    Je dispose de 4 matrices de 8x8 LED, soit 32 colonnes.
    38 (XXXVIII) demandera 6+6+6+6+2+2+2+1, soit 31 colonnes ... OUF !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Les MOS commandant les lignes seront soudés sous las afficheurs mais coté soudure. Le RC allant vers le µC, doit-il être au plus près du MOS ou peut-il être sur la 2e carte avec le µC, la RTC et l'EEPROM ?
    On s'en moque .
    Ce qui est important, c'est le trajet du courant qui passe dans le NMOS et qui ne doit, en aucun cas, passer par la carte µC
    Juste un détail qui me taraude: j'ai vu l'exemple de 51 écris "V I " mais 51 en chiffre romain c'est "LI"
    Oui, j'ai vu ma Kolossale erreur .... après les 5 minutes d'édition possible. Comme ce n'est pas grave, j'ai fermé ma gueule !
    Par contre, je suis content de voir qu'il y en a qui font attention à ma prose !
    Il y a 32 points pour afficher le texte ."XXXVIII" , sur une matrice de base de 7x5 (max)
    X = 6 points
    X = 6 points
    X = 6 points
    V = 6 points
    I = 4 points
    I = 4 points
    I = 3 points
    Ca fait 35 points ....... faut réduire la matrice ...... surtout pour afficher 38H38' !
    Gérard
    OK pour le RC.
    Le "I" n'aura qu'une LED de large, le 38 prendra moins de place que ce que tu dis.
    Par contre, je n'ai pas besoin de réfléchir pour 38h38 ...
    invitee05a3fcc
    Regarde quand même si le graphisme de XXIII XXXVIII passe en 32 points de large !
    Gérard
    XXIII --> 6+6+2+2+1 = 17
    XXXVIII --> 6+6+6+6+2+2+1 = 29
    Tout à l'heure le calcul donnait 31, mais c'était faux. 29 est juste.
    Le CI n'est pas simple, 4 matrices, 8 MOS, 64 transistors CMS, + 8 74HC595, + résistances ...
    Sans compter la carte µC, RTC, EEPROM.
    Encore un truc qui sert à rien mais qui occupe.
    Gérard
    Je comprends mieux ton interrogation.
    En fait, je souhaite afficher les heures puis les minutes alternativement avec une pause après les minutes pour différencier.
    invitee05a3fcc
    je viens de re-regarder la spec de l'afficheur http://www.kingbrightusa.com/images/...A23-12EGWA.pdf
    Le courant max est de 140mA ratio 1/10 pulse de 0,1ms
    Avec 100mA , on peux se baser sur 1/8 pulse de 0,14mS
    En #5, les 5mS pour une ligne, c'était un calcul pour la fréquence minimum pour éviter un scintillement visuel . Pour respecter la spécification, il faudrait passer à 0,14mS (c'est une homothétie de dissipation thermique et de constante de temps thermique)
    Maintenant, il faut voir si au point de vue soft (temps de rechargement des 595) et hard (vitesse de commutation des NPN , PNP et NMOS).... ça passe!
    Donc il faudrait faire un test avec deux colonnes de 8 LEDs rouges ordinaires (ça évite de cramer un afficheur !) pour vérifier le fonctionnement (hard et soft)
    Si ça marche, on peut baisser la capacité de liaison grille des NMOS à 10nF (au lieu de 0,1µF)
    Gérard
    Quel est exactement le rôle de cette capacité ?
    Pour essai, est ce que je peux remplacer les BC807/817 par des BC547/557 ?
    invitee05a3fcc
    En cas de blocage du programme, le NMOS n'est plus commandé et au bout de 10ms (C=0,1µF) le courant ligne passe à 0mA pour éviter de cramer l'afficheur
    Pour le NPN, tu mets n'importe quoi. Pour le PNP, faut voir le gain en saturation pour 150mA
    Gérard
    0,1ms n'est vraiment pas beaucoup.
    J'espère que le micro aura le temps de charger 64 bit.
    invitee05a3fcc
    Pas 0,1ms ! Mais 0,14 ....
    Faut que tu évalues le temps de gestion de ton µC
    D'autre part, tu peux utiliser la liaison SPI .
    La liaison I²C pour le DSxxxx étant peu fréquente ... tu peux le faire par soft
    Gérard
    Je viens de commander des 74HC595 en Thaïlande. Dans 2 à 3 semaines, j'aurai les circuits, je pourrai des essais.
    Gérard
    Je viens de commander des 74HC595 en Thaïlande. Dans 2 à 3 semaines, j'aurai les circuits, je pourrai faire des essais.
    Pas relu assez tôt.
    inviteeb160de1
    Surtout que si tu n'es pas assez rapide, tu crames tes LED. Ca va être sympa les essais..
    64 bits en 100µs (car j'imagine que tu ne va pas faire que ça), ça fait un SPI à moins de 1MHz, ça va !
    Gérard
    Citation Envoyé par Aurélien Voir le message
    Je viens ici (et sur d'autres forums) pour aider et à l'occasion demander de l'aide, ce que je ne vois pas dans ton message.
    Gérard
    Et 50mA pendant 2ms, avec un rapport 1/8, c'est hors specs ?
    invitee05a3fcc
    En théorie ? oui
    La spec, c'est 150mA 0,1ms 1/10
    Gérard
    De toute manière, toutes les LED ne sont pas allumées en même temps et tout le temps.
    Je vais faire comme ça : 50mA pendant 2ms et en 1/8.
    Pour revenir à nos montons.
    Nom : Commande ligne et colonne.jpg
Affichages : 147
Taille : 77,7 Ko C'est OK ?
    inviteeb160de1
    Il commence à me plaire, celui-là !
    Si je n'étais pas intervenu dans l'autre forum avec ma remarque sur le temps de pulse tu aurais probablement cramé tes LEDs. Heureusement daudet a bien pris note de ma remarque et l'a intégrée (mais que dans ce forum).
    Si ce n'est pas une aide que de dire qu'il faut respecter une datasheet, qu'est ce que c'est ?
    De plus dans mon précédent message je réponds à ta question sur "est ce que j'aurai assez de temps pour envoyer les data". Ce que je confirme.
    Si tu veux que je te parle de champignons je peux aussi t'aider mais là je serai vraiment hors sujet.
    Tu peux essayer. Le probleme c'est que c'est hors specs puisque non décrit. Dans certaines bonnes datasheets de LEDs, il y a un graphique qui te donne le courant max en fonction du duty cycle et du temps de pulse. Tres pratique.
    Là, tu n'as que le max en continu et le max en impulsionnel mais avec 10kHz de refresh. Le reste n'est qu'estimation à tes risques et périls.
    Aurélien
    Gérard
    Aurélien
    Je ne mange pas de ce pain ...
    Gérard
    Je viens d'acheter une alim 9V, les pertes et dissipations dans les résistances seront moindre.
    Bon WE.
    invitee05a3fcc
    Combien d'ampères max ? réglable en tension ?
    Gérard
    4A.
    Avec une prévision de 50mA, avec au max 64 LED, ça fait 3,2A
    Le schéma du message #49, il est OK ?
    Evidemment, c'est 9V et 50mA.
    Dernière modification par Gérard ; 01/02/2013 à 21h45.
    invitee05a3fcc
    Oui . Mais elle est réglable en tension ?
    Gérard
    Non, c'est 9V fixe.
    Pourquoi cette question ?
    invitee05a3fcc
    En faisant varier la tension (de 6V à 9V par exemple) on fait varier la luminosité
    Gérard
    OK pour la luminosité, je ne m'étais pas posé la question.
    Je travaille sur le circuit imprimé, j'attends les différents composants et beaucoup de petites soudures en vue.
  1. affichage LCD --> LED
    Par inviteb61e4847 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2011, 13h01
  2. Minuterie a affichage led
    Par invite4d51a68f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2010, 19h48
  3. affichage matriciel a led
    Par invite779ffd8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2008, 17h13
  4. chrono affichage à led
    Par invite3cdd5d87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2006, 08h18
  5. Panneau affichage à led
    Par inviteb2f627ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 14h24
