impression composant et pcb
    invite764d6438
    Je suis en train de faire un circuit imprimé pour un capteur de température, seulement pour pouvoir me retrouver sur la carte lors de la pose des composants j'aimerais qu'il y ait dessiner dessus le symbole des composants comme on peut le voir ici http://www.google.fr/imgres?um=1&hl=...,r:2,s:0,i:151 seulement je vois dans les cartes amateurs que il n'y a rien aucun symbole, savez vous comment faire pour imprimer le symbole des composants sur la carte électronique lors de la fabrication du pcb?
    Je vous en remercie d'avance
    inviteede7e2b6
    Re : impression composant et pcb
    la SÉRIGRAPHIE ne peut de faire que par un sous-traitant , et c'est assez cher pour un circuit à l'unité.
    Citation Envoyé par stephane-mecano Voir le message
    Bjr à toi,
    Que t'apporteras de PLUS la sérigraphie de ton circuit ?
    C'est certainement pas pour le mettre sous verre dans le salon !
    Pour épater ..les filles...là j'en doute.
    Donc tu laisses tomber une fois dans sa boite tu ne verras plus rien!
    Bon W E
    invite8486e7c5
    Sinon tu peux imprimer la sérigraphie des composants sur du papier traditionnel puis le couper et le coller sur le PCB.
    Attention, les composants du PCB ne doit pas toucher ce papier (en cas de surchauffe, il reste de brûler).
    invite3026ff02
    tu les dessine avec un marqueur pointe fine indélébile...
    invite5637435c
    tu imprimes ta sérigraphie sur une feuille A4 et tu la poses à coté de ta carte, je ne vois pas où est le problème.
    Pour les protos c'est le plus simple et le moins cher, si tu as fait ton circuit toi même tu le connais par coeur.
    En plus sur ta feuille tu peux faire apparaitre deux vues, une qui sera le repérage topo (R1, R2, etc) et l'autre la même vue mais avec les valeurs.
    Si ta carte est suffisamment aérée tu peux mettre tout sur le même plan, à l'échelle 2 si ta carte n'est pas trop grande.
    Bref, la sérigraphie directement sur le circuit c'est du luxe, sauf si la carte est particulièrement chargée.
    De toute façon il n'apparaitrait que les repères topo donc tu devras quand même avoir une feuille avec les valeurs correspondantes (ta nomenclature), donc quitte à lever les yeux de ta carte autant opter pour le papier pour tout.
    serrepate
    bonsoir,
    pcb et sérigraphie pas cher
    http://www.usinages.com/electronique...t22763-30.html
    http://www.youtube.com/watch?v=UCMnc..._embedded#t=0s
    http://img155.imageshack.us/img155/6...silkscreen.jpg
    et pour paraphraser un intervenant:
    Et la méthode fonctionne pour du recto-verso "chaud" quand même pour avoir les: typon/sérigraphie bien alignés
    j'ai utilisé ce procédé, c'est extra (lèo f.).
    Dernière modification par serrepate ; 08/02/2013 à 18h27.
  1. Impression directe sur PCB !
    Par monnoliv dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/10/2017, 21h05
  2. peinture mono composant , bi-composant ou tri composant
    Par invite4c5b6075 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/06/2012, 16h01
  3. Impression Ci
    Par invite8f775023 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2010, 23h05
  4. impression
    Par inviteea8de974 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/04/2007, 21h40
