problème ampli op LTSpice
    invitee4d74081
    Je voudrai savoir pourquoi la saturation positive de mon ampli n'est pas a 9V alors que je l'alimente en +-9V?
    Nom : schema3.jpg
Affichages : 272
Taille : 187,9 Ko
    La coube rouge est la sortie de mon ampli.
    Merci beaucoup
    invitef9ccb542
    Re : problème ampli op LTSpice
    comment V2 est-il défini?
    invitee05a3fcc
    On n'utilise pas un ampliOP pour faire un comparateur . Voir réponse #25 http://forums.futura-sciences.com/el...ue.html#bottom
    invitee4d74081
    Citation Envoyé par jlcms Voir le message
    V+ est en bleu
    V- en vert
    et la sorti de l'ampli en rouge
    Nom : schema4.jpg
Affichages : 250
Taille : 224,8 Ko
    Tropique
    Citation Envoyé par noob_man Voir le message
    Voir caractéristique "Output source current" de la datasheet
    invitee4d74081
    Voici ce que j'obtiens lorsque je suis votre lien :
    Nom : image1.jpg
Affichages : 194
Taille : 134,7 Ko
    invitee4d74081
    Maximum Offset Voltage: 1mV
    Maximum Bias Current: 15nA
    Typical Output Drive: 70mA
    Operates from 1.1V to 40V
    Internal Pull-Up Current
    Output Can Drive Loads Above V+
    30µA Supply Current (LT1017) 110µA Supply Current (LT1018)
    Available in 8-Lead PDIP, 8-Lead Plastic S0, and 16-Lead Plastic SO Packages
    Normalement ça passe...
    Tropique
    Il faudrait apprendre à lire une datasheet: le seul paramètre que tu n'as pas listé est celui que j'ai donné....
    invitee05a3fcc
    Moi, ça marche ...
    ouvre la discussion Important : FAQ: Questions souvent posées en électronique la deuxième après les projets .
    Réponse #25
    invitee4d74081
    Certe, cependant ce paramètre n'apparait pas, je vous ai montré tout ce que j'avais.
    Voir datasheet : http://www.linear.com/product/LT1018
    Tropique
    Ce n'est pas une datasheet, c'est une fiche produit (qui donne entre autres l'url de la datasheet). La datasheet est ici: http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/10178ff.pdf
    invitee4d74081
    Moi, ça marche ...
    Réponse #25
    Merci, ça marche maintenant.
  1. ltspice
    Par invitee29a61a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2012, 09h32
  2. ltspice
    Dernier message: 26/09/2012, 06h10
  3. Problème avec LTSpice: la simulation se s'arrête pas
    Par invite85a93e3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2011, 23h00
  4. Problème modèle LTSpice
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2010, 07h35
  5. LTspice
    Par invite7b23d5a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2009, 19h26
