Moteur pas à pas commandé par Automate Noticon 340
    inviteb6564be5
    Bonjour, voila je suis en 1 informatique et mon équipe et moi on est sur un projet dans lequel nous devons commandé un moteur pas à pas Bipolaire avec un automate Noticon 340.
    Mais voilà dans mon équipe, il y a que moi qui viens d'étude technique... je m'y connais en automate mais question électronique je suis pas vraiment à l'aise dans se domaine...
    Donc j'ai recherche sur internet les composant suffisant au projet..j'ai trouvé un couple de composant ... mais je sais pas vraiment si c'est indispensable ... je suis perdu ...
    le couple est L 297 et le L 298..
    Pouvez vous m'aider pour nous guidez ... Quels composant est nécessaire? ect ...
    MERCI D'AVANCE
    vincent66
    Re : Moteur pas à pas commandé par Automate Noticon 340
    Bonjour et bienvenue !
    Ces L297 et L298 sont des superstars pour réaliser l'interface de puissance indispensable pour votre projet.
    De telles interfaces sont disponibles sur le marché déjà montées et testées... Devez vous vraiment fabriquer cette interface ou pouvez vous utiliser un module tout fait..?
    Et de quelles sorties et interfaces dispose votre automate..?
    Vincent
    inviteb6564be5
    Bonjour et merci d'avoir répondu
    Ben on peut acheté une carte toute faite, nous avons plus ou moins 30 euro de frais.
    Notre automate a juste une des sortie TOR pas d'analogique
    Un autre groupe qui a le même projet, eux, veulent utilisé qu'un convertisseur de tension ..
    Donc si je comprend bien le L297 mis en serie avec L298 directement sur les sortie de l'automate c'est bien sa ?
    invite5c0d525e
    Et les caractéristiques du moteur dans tout ça ? De mémoire le L298 c'est 2 A maxi pas canal.
    invite66c1ab93
    Les sorties de ton automate M340 sont des sorties relais ou des sorties transistors ?
    Mickael
    inviteb6564be5
    @Gabuzo: c'est un moteur 5 volt bipolaire DC je dois demandé confirmation au prof ...
    @MiKL.66: c'est des relais
    invite5c0d525e
    Citation Envoyé par Goems Voir le message
    L'important c'est la consommation du moteur. 1 A, 10 A ?
    Faudra pas commander l'entrée clock du L297 avec l'automate alors...
    inviteb6564be5
    je pense que c'est moins d'un 1 A car ==> 5Volt/8 ohm =0.625 Ampère ... mais ca reste à confirmer...
    invite66c1ab93
    Avec des sorties relais, tu vas avoir de sérieux problèmes de vitesse du à l'inertie du relais.
    Il faudrait des sorties transistors !
    invite5c0d525e
    Citation Envoyé par MiKL.66 Voir le message
    C'est ce que je disais dans mon post précédent, mais si tu regardes le chronogramme du L297 il n'y a que l'entrée "clock" qui pose problème. Ce qui est quand même facilement contournable.
    invite66c1ab93
    A mon point de vue, même si on génère la clock par une autre source, les autres commande provenant des sorties relais ne seront pas assez rapides.
    Prenez le temps de regarder l'inertie d'un relais à l'oscilo !
    Mais bien sûre, ça dépend ce qu'on veut piloter avec ce moteur, si on ne veut louper aucun pas, je déconseille cette solution.
    Mickael
  1. Problème moteur pas a pas commandé par L298
    Par invitea7a839ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2011, 09h07
  2. Commande moteur pas/pas par Joystick
    Par invite474d3600 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 06h10
  3. commande de moteur pas a pas par pic16f84
    Par invite5b5e1b0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2009, 17h38
  4. Moteur pas à pas commandé par un joystick
    Par invite4fbd11ae dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/05/2008, 17h39
  5. projet:commande moteur pas à pas par micro-ordinateur
    Par invitec51f0c0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 14h25
