J'ai une cafétière qui s'allume mais ne chauffe plus, j'ai localisé une fusible thermique, comment savoir si c'est la fusible et pourquoi elle serais morte. Merci de m'éclairé.
29/01/2013, 13h54
#2
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : Ma cafétière
Bonjour Casavant et bienvenue sur FUTURA
Envoyé par Casavant
Et ben , hors tension, tu le mesures avec un ohmmètre
29/01/2013, 14h02
#3
invite142537b3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Re : Ma cafétière
Je met le ohmmètre sur les extrimitées met le courant ne passe pas
29/01/2013, 16h02
#4
invite197b6c62
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
434
Re : Ma cafétière
Bonjour à tous.
Si le courant ne passe pas entre les extrémités du fusible,celà signifie qu'il est coupé.En d'autres termes,le remplacer et tout devrait rentrer dans l'ordre pour le café chaud.
Attention,ne pas souder le fusible,mais le sertir.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
29/01/2013, 16h09
#5
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 921
Re : Ma cafétière
Bonsoir à toi aussi, Casavant, et à tout le groupe
Envoyé par Casavant
Tu ne précises pas si c'est bien aux bornes du fusible que tu pratiques cet essai.
Si c'est bien le cas, tu as la preuve qu'il est coupé, ce qui explique que cela ne chauffe plus.
Je crois avoir entendu que tu voulais savoir pourquoi il avait fondu. L'explication, c'est que, placé où il est (le fusible), il a été porté à une température supérieure à ce pour quoi il est conçu.
Des incidents sur cette protection sont possibles, mais il est surtout possible qu'il ait "fonctionné" pour protéger l'appareil d'une surchauffe, du fait d'un autre défaut, par exemple, le thermostat.
29/01/2013, 16h18
#6
invite142537b3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Re : Ma cafétière
Merci à tous cela m'éclaire beaucoup, J'essai de la changer en premier et après ce sera peut être le thermosta.
Merci encore
29/01/2013, 16h29
#7
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 921
Re : Ma cafétière
Envoyé par Casavant
... J’essaie de la changer en premier ...
Avant de démarrer sur les chapeaux de roues, je te suggère de vérifier que la résistance n'est pas coupée. Là, l'ohmmètre est à mettre aux bornes de la résistance, dont la valeur dépend de sa puissance.
