Apprendre l'électronique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 57 sur 57
    cougar73
    Re : Apprendre l'électronique
    pas faut f6bes j ai commencé comme sa aussi
    invite5637435c
    Merci de vous relire un peu...
    cougar73
    merci de vous relire ???
    invite5637435c
    Citation Envoyé par cougar73 Voir le message
    Pas faut f6bes j'ai commencé comme sa aussi.
    Je pensais que vous auriez compris tout seul.
    Vous n'etes pas le seul en cause dans cette discussion.
    Je ne suis pas un dieu en orthographe mais je me relis avant de poster, au besoin je me corrige, par respect pour ceux qui me lisent.
    Je vous demande donc de faire pareil, l'exemple est toujours bon a donner aux plus jeunes.
    invite635643ae
    Quand on est débutant, il est mieux d'acheter les composants neufs, parceque si ton montage ne marche jamais parceque t'a récupérer un composant défectueux sans pouvoir t'en rendre compte, tu vas tourner longtemps.
    L'impératif comme matériel c'est une plaque d'essai à trou, une alimentation variable de 5 à 12 VDC 1A c'est parfait, Un multimètre, des fils rigides, pince à dénuder, un petit tournevis et puis les composants, achète plusieurs valeurs de résistances, condensateurs que tu mets en stock tu en utiliseras tout le temps et ca t'évitera de commander un condo ou une résistance pour chaque montage que tu fais, idem pour les diodes et compagnies, après pour les circuits intégrés tout dépend des circuits que tu feras
    A aussi quand on débute en électronique on adore faire marcher tout ce qui est lumineux et sonore, ca donne de la motivation pour continuer donc commande également des leds rouge, verts bleu comme tu veux et un petit HP de 4 ou 8 Ohms également un buzzer
    Ca c'est le début une fois que tu maitrises les montages de bases, tu passes au sérieux avec des vrais prototypes, un logiciel de cao, un fer à souder, un programmateur, un compilateur, la maitrise d'un langage informatique et également des microcontroleurs,
    Si tu es parfaitement débutant, tu as un long chemin parsemé d'embuche devant toi, l'électronique est très passionnant mais c'est l'un des métiers les plus difficiles et qui demande énormement de réflexion, de patiences et de minutie, Si tu n'es pas passionné tu vas vite désespéré lors de tes premiers montages et jeter l'éponge, un montage ne fonctionne Jamais du premier coup quand on débute
    Même avec de l'expérience et des études, on n'a jamais fini d'apprendre dans l'électronique donc courage, et les livres c'est bien mais ca suffit pas, la pratique est indispensable pour bien comprendre la théorie
    invite5637435c
    Bons conseils de paolo123.
    Tu peux aussi bien t'amuser avec le bon vieux 555, des afficheurs 7 segments, une LDR, une CTN, bref la liste est longue que tu completeras au fil de tes experimentations.
    En electronique il faut aussi un minimum de theorie mais sans la pratique il te manquera toujours une part importante qui rend ce metier si passionnant: l'aboutissement de ta sueur
    invitee2544dbf
    Merci de vos réponses, je ne vais pas pouvoir acheter le livre, je préfère acheter du matériel.
    La j'ai un lecteur cd je vais voir ce que je peux récupérer dedans.
    invitee2544dbf
    J'ai même pas de tournevis adapté au vis du lecteur
    invitee2544dbf
    C'est bon j'ai quand même réussi à l'ouvrir
    invite4d2554ec
    Bonjour pour apprendre l'électronique voici un premier conseil:
    Apprendre la technologie des composants électronique (Passifs et Actifs)
    invitee2544dbf
    Voilà le lecteur :
    Je ne sais pas trop comment m'y prendre, vous avez des conseils, je peux récupérer des composants ?
    invite635643ae
    Oublie la récupération des composants! Non seulement il te faudra un fer et une pompe à déssouder et le risque de détruire un composant en tentant de le déssouder est trop grand pour un débutant.
    Ca ne coute pas très cher les composants alors achète les c'est mieux,
    invitee2544dbf
    Ok, je peux vraiment rien récupérer dedans ?
    invite635643ae
    A la limite, la derniere photo, la carte en marron, si tu sais déssouder tu peux récupérer certains composants, par contre les autres oublie, c'est des composants miniatures CMS quasiment impossible à récupérer
    invitee2544dbf
    Ok, je vais le garder de côté au cas ou.
    Sinon pour les composants qu'il faut que j'achète vous pouvez me conseiller svp, je suis un peu perdu.
    cougar73
    bonjour va voir ici, je lui en ai commandé http://www.leboncoin.fr/bricolage/421781801.htm et
    va voir sur trocelec y a pas que des occasions y a du neuf aussi
    invitee2544dbf
    Merci de ta réponse, mais ce que je cherche c'est plutôt un kit qui comporte les composants de base.
    invitee2544dbf
    J'ai trouvé un petit kit qui a l'air bien :
    http://cgi.ebay.fr/5001-1-module-LED...#ht_1791wt_693
    Bien sûr je le prendrais en kit.
    Est-il bien pour débuter ?
    invitee2544dbf
    J'ai aussi trouvé ça, c'est exactement ce que je cherchais :
    http://cgi.ebay.fr/KIT-COMPOSANTS-EL...#ht_1131wt_693
    Est-il bien ?
    invitee2544dbf
    Personne sais ?
    invite5637435c
    Te casse pas la tête, pour faire de l'électronique tu as le système D (la récup) ou tu approvisionnes les composants les plus classiques.
    De toute façon tout au long de ta vie tu vas envahir ton garage ou ta cave
    Ensuite il faut bricoler avec tout ça et tu verras bien si quelque chose te manque.
    La liste minimum que l'on t'a donné avant est bien suffisante dans un premier temps.
    Après je pense que tu es assez grand pour te débrouiller
    invite5637435c
    Si tu es dans le 78 viens me rendre visite, c'est gratuit et ça me débarassera...
    inviteede7e2b6
    faut prévoir un semi-remorque ?
    invite5637435c
    Tu m'étonnes...
    invite3026ff02
    pour commencer, résistance, condensateur, diode, 70XX, transistor (npn 2n2222, pnp 2n2907) et NE555 sans oublier les led et un buzzer... c'est deja un bon début, après tu verra si tu aime vraiment cela.
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Tu m'étonnes...
    Bjr à toi,
    C'est ...madame HULK28...qui va etre contente !
    Bon W E
    invitee2544dbf
    Ok, merci de vos réponse
  1. apprendre l'electronique
    Par inviteacbbe763 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 23/09/2011, 09h39
  2. Apprendre l'électronique
    Par invited6846b70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2009, 17h54
  3. Apprendre l'électronique
    Par invite1adebb8b dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 01/03/2009, 19h45
  4. Apprendre l'électronique
    Par invited4abeacd dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2008, 12h44
  5. Apprendre l'électronique
    Par invite2de8d382 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2005, 13h42
