500 servomoteurs sur arduino...?
    inviteb6198e20
    Je suis artiste plasticien et j'ai un projet qui nécessiterait un peu d'électronique...
    J'aimerais savoir si il était possible de brancher une grande quantité de servo (>500) sur une carte arduino, et de les faire fonctionner séparément
    avec un Adafruit Controleur par exemple et si c'était compliqué (pour un débutant...).?
    Pour vous donner une idée de mon projet, voici l'idée en gros en pièce jointe.
    Merci...
    Re : 500 servomoteurs sur arduino...?
    Bonsoir et bienvenue,
    oui,apparemment avec la carte embarquant le PCA9685 cela doit être faisable @ 1MHz sur le bus i²c il faut un peu moins de 30ms pour actualiser toutes les consignes (hors soft).
    Les complications seront d'ordre logicielle et intégrité de signal, il faut tout de même chainer et alimenter 32 modules.
    Forhorse
    Si c'est pour faire du binaire (activé/pas activé) l'utilisation de servomoteur n'est peut être pas pertinent
    Seb.26
    inviteb6198e20
    Bonsoir et merci à tous...
    Je n'y connais pas grand chose en élec' et ta réponse, jiherve et un peu floue...
    Mais merci beaucoup, vais me renseigner un peu plus sur tes infos...
    dans tous les cas, c'est jouable apparemment... Et, ça, c'est une bonne nouvelle.
    Que me conseilles-tu Forhorse pour remplacer les servos...?
    En revanche, si je veux rajouter une donnée, par exemple "couleur grise = position milieu" (pour ceux qui en regardé la pièce-jointe),
    les servos seraient plus appropriés, non...?
    Merci pour ton lien Seb.26,
    C'est un super projet !!!
    Dans l'idée, le mien, c'est un peu ça..., Mais contrairement à celui là, j'aimerais plus jouer sur différences de hauteur (un relief) plutôt que sur un changement de face (noir ou blanc)...
    Merci à tous pour vos réponses.
    invite29971eb1
    Si on a pas besoin d'une grande précision sur le positionnement du genre 16 ou 20 pas, on doit pouvoir s'en sortir assez facilement avec des registres à décalage et un peu d'astuce de programmation
  1. Programmer sur Arduino et transfert sur carte SD (TIPE)
    Par invite4efb3780 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/01/2013, 09h14
  2. Instabilité de la mesure analogique sur arduino
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2012, 19h40
  3. [ARDUINO] Renseignements sur des branchements
    Par invitefdd30c66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2011, 14h34
  4. Sens de passage du courant sur Arduino
    Par invitee7c2ec84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2011, 10h30
  5. servomoteurs
    Par invite2a01badf dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/04/2008, 21h24
