[débutant] modification signal -> signal TTL
    invitecfce49be
    J'ai un système (un micro-CT) qui est trigger sur une phase d'un échantillon.
    quand celui ci entre dans la bonne phase, le micro-CT prend l'image.
    mais parce qu'il lui faut un moment dépendant de plein de paramètres pour prendre l'image, il envoit un signal quand il prend effectivement l'image.
    j'un un système (qui génère le signal "trigger" au micro-CT quand il observe que l'échantillon entre dans la bonne phase) qui accepte un signal TTL de 2V en entré dans lequel je souhaite mettre le signal du micro-ct "je prend l'image".
    ainsi je pourrais avoir ma courbe "phase échantillon" les moments où la consigne a été envoyé ET les moments où l'image est réellement prise pour optimiser divers paramètres.
    j'ai observé à l'oscillo a quoi ressemblé le signal émis par le micro-CT:
    Nom : 2013-01-24 11.27.45.jpg
Affichages : 213
Taille : 205,7 Ko
    et j'ai deux questions.
    la première est : est-ce que j'ai bien utilisé mon osciloscope ....
    ça fait bien une dizaine d'année que j'en ai pas touché un.
    normalement quand on veut l'utiliser en mode tout simple c'est pas bien compliqué.
    sauf que je m'attendais à avoir un signal TTL et ba j'ai pas ça. et je trouve curieux ce que j'observe pour un signal type trigger.
    est-ce que part hasard ce type de signal ne vous surprend pas vous ?
    est-ce que vous pensez qu'il y aurait une option de l’oscilloscope que j'aurais pu oublié d'enlever ?
    et sinon bon il est mesuré à environ 5V ce signal.
    mon systeme veut un ttl de 2V. donc je vais réduire le voltage, ça c'est pas trop compliqué.
    sauf qu'il est spécifié sur la doc qu'il veut un ttl et la pour moi s'en ait pas un.
    j'aimerais bien le modifier donc (je sais pas si ça fouterait en l'air mon systeme de trigage si je lui met un signal autre que ttl en entré mais je veux pas savoir )
    je sais qu'il existe un composant qui génère un TTL quand il reçoit un signal "rising" en entré.
    de souvenir de mes cours d'électroniques d'il y a bien bien longtemps c'est une bestiole à 6 pattes. après voilà mes souvenirs sont peut être plus très bon.
    quelqu'un connaitrait le nom du composant en question et aurait un peu de doc sur son utilisation ?
    Merci d'avance !
    invitea3c675f3
    Re : [débutant] modification signal -> signal TTL
    En haut, à gauche de ton écran on lit :
    CH1 2V ~
    Qui signifie que tu as mis le canal 1 en position AC, Le signal est donc différencié.
    Un scope se met en DC, une sonde en x10.
    invitecfce49be
    ok merci.
    je voulais essayé les deux, continu et alternatif, mais ne trouvant pas comment le passer en continu j'avais fini par me dire qu'alternatif devait être le mode classique.
    je retourne sur ma doc de l'oscillo du coup.
    merci encore.
    invitea3c675f3
    À proximité de la BNC d'entrée, il y a un interrupteur à trois positions:
    AC-Gnd-DC
    Tu le mets sur DC.
    invitecfce49be
    ahah, ça aurait été comme dans mes souvenirs
    nan j'ai trouvé, c'est dans un menu coupling/inverting, puis sous menu coupling, puis là je peux choisir AC, DC, Gnd.
    merci en tout cas.
    invitea3c675f3
    Ah le bon temps où il y avait moins de microprocesseurs et plus de boutons!
    Nostalgie!
    nornand
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    AC-Gnd-DC
    Tu le mets sur DC.
    tu retardes un peut sur ce coup , , Nom : img1480.jpg
Affichages : 190
Taille : 344,2 Ko
    invitecfce49be
    m'en parle pas ....
    et on était pas noyé par des options dont on se demande bien à quoi ça peut servir à part faire des trucs jolis a montré même si ça sert à rien ...
    invitea3c675f3
    Aussi, cette idée de faire des faces avant trapézoïdales !!!
    Dans mon temps, la série 7000 était rectangulaire !
    http://www.fastbobs.com/bob/pictures/scopes/7934_1.jpg
  1. Filtrer un signal carré 30Hz pour entrée TTL
    Par invitef1295323 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2012, 10h50
  2. Inversion de signal TTL (0-5V)
    Par invite01b711d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2010, 16h32
  3. Convertir un signal anlogique 4V en TTL 5V
    Par invite5d34cc7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2008, 07h09
  4. Détecteur de couple, modification du signal
    Par inviteb6b4af0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2008, 14h08
  5. signal TTL et pic
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2007, 14h06
