Question: Charge d'une batterie Li-ion
    invite2a975045
    Est-ce qu'un montage en parallèle d'une batterie 11,1V 7,8AH, d'un smart charger 5A 12,6V, et d'un système pompant 3A peut poser problème?
    Le smart charger va t'il savoir gérer l'alimentation du système en même temps que la recharge de la batterie ou la régulation va t'elle perdre les pédales?
    Lorsque le système est éteint, une charge à 5A d'une batterie Li-ion 7,8AH n'est-elle pas trop violente?
    Le chargeur: http://cgi.ebay.fr/Intellignet-Smart...#ht_976wt_1159
    La batterie: http://www.batteryspace.com/customiz...enendwire.aspx
    La charge: http://www.mini-itx.com/store/?c=10#p1853 (branché sur une carte mère qui pompera environ 30W) + un écran LCD 5W
    Merci pour vos réponses.
    gcortex
    Re : Question: Charge d'une batterie Li-ion
    calculair
    Dreamliner cloue au sol à cause des incendies lieées aucx batteries Li-Po
    http://lci.tf1.fr/economie/entrepris...t-7796082.html
    Avis aux amateurs
    invite2a975045
    Merci pour ces réponses avisées. Je connais parfaitement les risques liés à la charge d'une batterie Li-ion, et j'men branle j'ai un extincteur poudre de 10kg. D'ailleurs mes tocs m'imposent de porter des gants en amiante à longueur de journée. Vous-ai je parlé de ma combinaison anti-radiation? Elle protège également des incendies parait-il, voilà une bonne occasion de tester.
    Bref si ça intéresse quelqu'un j'ai trouvé mon bonheur: http://www.batteryspace.com/CMB-for-...h-DC-char.aspx
  1. Gestion charge batterie Li-Ion et alimentation par un circuit intégré
    Par invite0a82a470 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2012, 15h41
  2. Charge de batterie lithium-ion
    Par invitee616ba96 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/08/2011, 12h22
  3. batterie li-ion LIR1220 courant de charge de 0.5 Cma ???
    Par inviteb9fe59dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2011, 15h56
  4. Charge et regulation solaire batterie-Ion
    Par invitee50c40e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2011, 09h36
  5. CI de charge de batterie Li-ion 7.4V
    Par inviteb6b4c38e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2009, 11h39
