batterie li-ion LIR1220 courant de charge de 0.5 Cma ???
    inviteb9fe59dd
    je souhaite utiliser pour un montage une batterie li-ion LIR1220 dans toutes les docs que je trouve sur le net on parle d'un courant de charge de 0.5 Cma ??? je connais les mA mais Cma ?
    je souhaite faire un chargeur embarquer avec un composant cms, le mieux que j'ai trouvé c'est un AAT3681 avec courant de charge 15ma.
    si quelqu'un as des infos sur la charge de li-ion bouton 3,6 v je prend.
    merci d'avance
    la batterie: http://www.sztlg.com/upload/File/LIR1220.pdf
    le cms : http://www.analogictech.com/products...art.php?PID=20
    invite1ba9e12c
    Re : batterie li-ion LIR1220 courant de charge de 0.5 Cma ???
    en fait le courant de charge correspond à la moitié de la capacité nominale de ta batterie. Ici la pile fait 10mAh donc à 0.5C cela fait un courant de charge de 5mA.
    inviteb9fe59dd
    Citation Envoyé par morganzion Voir le message
    merci pour la réponse il faut que je trouve un cms qui descend a 5ma de courant de charge c'est pas gagné.
    la plupart font du 50ma mini.
    exemple :
    http://fr.farnell.com/microchip/mcp7...in_merch=true&
  1. Charge et regulation solaire batterie-Ion
    Par invitee50c40e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2011, 09h36
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 16/12/2010, 23h57
  3. CI de charge de batterie Li-ion 7.4V
    Par inviteb6b4c38e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2009, 11h39
  4. La charge du lithium-ion
    Par invite1bff81c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2009, 07h43
  5. regulation tension et courant module peltier batterie Li-ion
    Par invited2a2f37a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2007, 18h12
