loi d'ohm revoir la matière
    invite8bb2f62d
    je me permets de poser une question concernant me semble t'il l'application de la loi d'ohm.
    il y a longtemps que je l'ai étudiée et des doutes s'installe !!
    le problème est le suivant:
    je dispose d'une alimentation ( alternative de 17,7 volts et je dois alimenter un module qui ne supporte que 16 volts alternatif maxi et qui a une consommation de 0.200 ampères.
    par l'application de la loi d'ohm , je dois donc diminuer et j'ai choisi de diminuer le voltage de 2 volts , j'insère donc une résistance de 10 ohms dans le circuit.
    j'ai des résistances d'un quart de watt et il me semble que c'est trop juste , je pourrais donc insérer deux résistances de ?? pour diffuser 050 watts
    ma question quelles résistances mettre en parallèles et es ce que la tension serait mesurable après les résistances ?
    merci d'avance pour vos conseils.
    invitee05a3fcc
    Re : loi d'ohm revoir la matière
    Bonjour jacbarsy et bienvenue sur FUTURA
    Mettre une résistance chutrice n'est valable que si la consommation est constante .Si ton appareil (quoi?) consomme un courant variable, la tension variera !
    ibtihel
    à mon avis 1,7v de plus ne ferra pas de mal ...
    ps: attendre d'autre avis
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite8bb2f62d
    Merci à Daudet pour cette réponse ultra rapide.
    j'avais effectivement un doute au niveau courant alternatif
    posons la question autrement comment puis-je diminuer une tension alternative de 17.7 volts à 15 idéalement ??
    merci de vos réponses
    invitee05a3fcc
    Il faut déjà voir, comme disait ibtihel, si c'est utile !
    Il faut savoir quoi c'est ton truc à alimenter. Un lien WEB sur ce machin ?
    Citation Envoyé par jacbarsy Voir le message
    Bsr à toi,
    Pour rester QUE dans le prinçipe: Deux résistances de 20 ohms en paralléle cela donne 10 ohms.
    Si UNE résistance dissipe 1 /4 de watt...deux résistances dissiperons..le double.
    Mais par principe vaut mieux une certaine marge de..sécurité.
    Donc 3 résistances de .. ohms (je te laisse le calcul) 1/4 w dissiperont.....3 fois plus..etc..etc..
    Mais comme dit DAUDET...faut en savoir plus
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 01/02/2013 à 19h30.
    invite8bb2f62d
    Il s'agit d'un module de détecteurs infrarouge pour détecter la présence d'un train miniature dans une gare cachée !!
    l'appareil est réf busch 5961.
    il est à noter qu'il peut être alimenter en continu ou alternatif
    n'aurais-je pas intérêt alors a transformer l'alternatif en continu par diodes ( quelle diode ?? ) et puis diminuer la tension par résistances
    merci de votre réponse.
    invitee05a3fcc
    STP ... donne un lien WEB sur la notice de ton appareil !
    calculair
    Si ton machin consomme 0,2A alors pour chuter de 2V la resistance fera 10 Ohms ( V = R I )
    Elle dissipera P = V² / R = 4 /10 soit environ 0,5 W - ( P = R I² ==> 10 *0,2² = 0,4 W aussi ! )
    Je conseille une resistance pouvant supporter 1 W ( pour eviter qu'lle chauiffe )
    Cependant il faut être certain que la consommation est bien de 0,2A. Si cela consomme plus ou moins , les calculs ci dessus ne peuvent s'appliquer
    Bsr Daudet,
    C'est cet engin,,,mais la description est en.....deuch !http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...41867550,d.d2k
    Reste à savoir si la conso est constante ? (petit doute)
    invite8bb2f62d
    ok , le voici www.busch-model.com/download/anl5961.pdf
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Tu prends un bloc d'alimentation 12V DC 0,5A et ça roule !
    invite197b6c62
    bonsoir à tous.
    Ce genre d'appareil fonctionne très bien avec du 16 ou 17 volts alternatif.Leur marge est large en sécurité
  1. Loi d'ohm
    Par invite86eca32f dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2012, 08h43
  2. Loi d'Ohm (Loi d'Ohm généralisée)
    Par invitef1b035b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2011, 15h19
  3. Loi d'Ohm généralisée et loi de faraday
    Par invitefe079c51 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2010, 14h08
  4. loi de pouillet+ loi d'ohm
    Par invite31c93206 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2009, 16h54
  5. Calcul loi et loi d'ohm
    Par inviteeaa0b733 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 19h47
