Loi d'Ohm généralisée et loi de faraday
    invitefe079c51
    Bonsoir, je me pose une question sur la loi d'Ohm généralisée associée à la loi de Faraday.
    Si on dispose d'un circuit comme celui joint, donc un générateur, une résistance R et un auto-inductance L en série, on écrit immédiatement
    soit
    mais comment peut-on dire alors que comme le dit la loi de Faraday, étant donné que dans la loi de Faraday, e correspond à la fém de l'ensemble du circuit tandis que dans la loi d'Ohm généralisée, on a bien ici
    Merci d'avance pour vos lumières , j'espère que vous trouverez mon erreur de logique !
    invitefe079c51
    Re : Loi d'Ohm généralisée et loi de faraday
    et zut, évidemment oublié de joindre le circuit (enfin il est plutot simple)…
    doul11
    bonsoir,
    je ne comprends pas ta question ???
    pour ce circuit tu a :
    quel est ton problème ?
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    invitefe079c51
    d'apres ce que tu dis on a pas
    alors qu'on devrait avoir u=Ri-e ??
    invitea3eb043e
    Tu n'as pas défini la convention de sens pour le courant.
    S'il est positif quand il va de B vers A, alors vB - vA = R i - e = R i + L di/dt
    Et tout va bien.
    La loi, c'est bien R i - e
    invitefe079c51
    d'accord, et si on avait un champ extérieur, peut-on écrire u=Ri - e ? Car on n'a plus mais non? et donc alors que la loi des mailles est toujours vérifiée
    invitea3eb043e
    Oui, mais la convention de signe pour le flux extérieur doit être compatible avec le sens du courant (règle du tire-bouchon).
    b@z66
    Citation Envoyé par noemalzieu Voir le message
    Oui, mais on fait alors intervenir un terme supplémentaire(en plus du terme lié à l'inductance) dans l'équation de la maille qui utilise par exemple la notion de "mutuelle inductance". C'est ce que l'on fait pour étudier par exemple les transformateurs de manière plus fine.
    La curiosité est un très beau défaut.
    invitefe079c51
    d'accord merci je vois mieux ou etait mon probleme!
  1. loi de pouillet+ loi d'ohm
    Par invite31c93206 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2009, 15h54
  2. Calcul loi et loi d'ohm
    Par inviteeaa0b733 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 18h47
  3. loi d'ohm
    Par invite347867b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2008, 22h18
  4. Loi d'Ohm ?
    Par invited9324ebc dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2008, 13h20
  5. Loi D'ohm
    Par invite693d963c dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2007, 13h40
