Les torseurs en physique
    Seirios
    J'aimerais comprendre pourquoi il est intéressant d'introduire les torseurs en physique. Dans le cas de la mécanique du solide, je comprends que cela permet de traiter à la fois des phénomènes de translation et de rotation, mais qu'en est-il dans le cas général ?
    Je cherche également une application intéressante des torseurs en physique, donc si vous pouviez me donner tout ce qui vous passe par la tête, je ferai ensuite le tri de ce qui m'intéresse
    Merci d'avance,
    Phys2
    invite9a322bed
    Re : Les torseurs en physique
    si vous n'êtes pas des connaisseurs dans le domaine, connaissez vous au moins un ouvrage où on peut en tirer des informations ? Merci
    Puis il me semble, que les torseurs c'est un truc que uniquement les Français utilisent ! Quel est l'équivalent dans les autres pays ?
    invitee0b658bd
    Plusieurs points sur les torseurs:
    les torseurs sont une modélisation (bien sur elle n'est pas la seule) pratique
    Un des avantages de cette representation, c'est que l'on s'interesse aux effets des actions appliqués sur le solide et non à leur application précise.
    cela signifie que l'on peut toujours ramener des actions complexes à une résultante et un moment (dans l'hypoithese d'un solide indéformable)
    autrement dit, cela signifie que l'on reussit à décomposer n'importe quelle conbinaison d'actions sur un solide en une valeur constante (independante du point ou on fait l'étude) et une valeur variable
    On peut bien entendu employer des formalismes différents, le formalisme des torseurs à l'avantage d'être simple et d'avoir de solides bases mathématiques.
    Ce formalisme est un peu lourd dans le cas de problemes trés simples, mais devient agréable et efficace dans le cas de problemes complexes.
    cette representation à aussi l'avantage de correspondre à 6 valeurs directement mesurables et de regrouper dans un seul package ces six valeurs.
    fred
  1. Les torseurs avec les forces en mecanique
    Par seb00713 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2009, 01h30
  2. torseurs, les glisseurs help
    Par invitee87c0668 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/10/2009, 15h45
  3. Les Torseurs, Comment ca marche ?
    Par invited1839b9d dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2008, 11h44
  4. Les torseurs
    Par invite9963df69 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2008, 22h28
  5. les torseurs
    Par invitee16bc403 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/10/2006, 08h48
