Les Torseurs, Comment ca marche ?
    invited1839b9d
    Je suis en première année de DUT QLIO et j'ai prochainement un DS sur la physique appliquée aux moyens de production. J'aimerais savoir comment trouve t'on l'intensité d'une force quand on fait le bilan des actions mécaniques ? Et comment fait on le torseur associé à cette force ?
    invite1a7050d5
    Re : Les Torseurs, Comment ca marche ?
    un torseur est un champ de deux vecteurs : Résultante et Moment. C'est deux vecteurs peuvent eux même être décomposés en 3 vecteurs qui correspondent aux projections sur tes 3 axes (x, y et z par exemple).
    En méca newton la résultante correspond à une force et le moment correspond à un couple
    Et pour répondre à ta question :
    Citation Envoyé par Guiguiben Voir le message
    En appliquant le Principe Fondamentale de la Statique (PFS)
    invited1839b9d
    Comment trouver la projection sur les axes ? Et comment applique t'on le PFS ?
    Seirios
    Par trigonométrie : en connaissant l'angle entre le vecteur force ou moment, et l'un des axes, tu peux déterminer les projections. En trois dimensions, l'idée est la même, sauf qu'un angle ne suffit pas.
    Tu poses simplement , puis en calculant litéralement les moments et forces selon les données de l'énoncé.
    invite5e64f1a3
    tu ecrit ton bilant des actions mecaniques BAM, des forces extérieures , et intérieures si il y a.
    ensuite , en chaque point tu ecrit le torseur ATTENTION A TON PLAN !!!!!
    c a d, si tu es en 2D, par exemple x,y, simplifie ton torseur en ecrivant les composantes sur x,y.
    puis tu resoud le PFS au point avec le + d'inconnues.
  1. Espionnage PC: les cookies. Comment ça marche....
    Par abracadabra75 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/02/2007, 19h40
  2. comment ça marche les horloges atomiques ?
    Par invite06020107 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/08/2006, 13h32
  3. Les FAI: comment ça marche?
    Par invitefc84ad56 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/03/2006, 12h27
  4. Les noms de domaine: comment ça marche ?
    Dernier message: 11/03/2006, 11h53
  5. Comment marche les études aux Canada?
    Par invitef28c49d8 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 20/11/2005, 08h13
