Dipôle (R;C ) terminale S
    invite820a6faa
    Bonjour à tous, je me suis penché sur mon cours et j'aimerais savoir s'il était nécessaire de connaitre les variations de tension aux bornes de la résistance ainsi que l'intensité... (à quoi ressemble la courbe en fait ). S'il n'est pas nécessaire de le savoir j'aimerais bien le savoir quand même à titre d'info personnelle ...s'il vous plait =) Par exemple, je sais que :
    - Lors de la charge :
    La tension aux bornes du condensateur augmente alors que l'intensité diminue et tend vers 0.
    - Lors de la décharge,
    La tension aux bornes du condensateur diminue mais pour l'intensité ... quand est-il ?
    Merci pour toute information que votre part. Bonne journée ! =)
    arrial
    Re : Dipôle (R;C ) terminale S
    Dans tous les cas, le courant doit tendre vers zéro, car, en régime stationnaire, un condensateur est un circuit ouvert.
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite5a685214
    C'est dans le cours: l'expression de l'intensité y est donné pour un échelon montant et descendant de tension. Si tu connais l'intensité, tu connais la tension aux bornes de la résistance par application de la loi d'ohm.
    Je ne pense pas qu'il faille connaitre par coeur l'expression de l'intensité, mais tu dois être capable de la retrouver à partir de l'expression de la tension aux bornes du condensateur. Mais pour être sûr, demande à ton prof.
    invite820a6faa
    D'accord merci bcp ! bonne journée !
  1. terminale STL apres une terminale S
    Par invitefd03fd2b dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/10/2012, 16h26
  2. Passer d'une Terminale S à une Terminale STI... possible ?
    Par invite08492e69 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 13/02/2009, 06h57
  3. Dipole moment du dipole
    Par invite7591132b dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/12/2008, 14h57
  4. [Terminale] Dipole RC
    Par invite86cf76af dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2008, 12h21
  5. Dipole (R L) et Dipole (R C) Cours
    Par invited622d663 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2008, 22h09
