[Terminale] Dipole RC
    invite86cf76af
    Bonjour j'ai un exercice, mais je n'arrive pas vraiment à y arriver.
    1) Etablir l'équation différentielle qui permet de determiner la charge q(t) du condensateur.
    J'ai trouvé:
    E= RC (dUc / dt) + Uc
    2) La solution de cette équation différentielle s'écrit: q(t)= A+Ke-t/RC
    a) Lorsque t tend vers l'infini la charge q(t) est constante; exprimer cette charge en fonction de E et C.
    J'ai fais ça:
    Comme t vers l'infini, la tension Uc est constante et égale à E, A=E.
    q(t)= A+Ke-t/RC
    Cu= A+Ke-t/RC
    Cu= E+Ke-t/RC
    b) Exprimer la charge q(t) solution de l'équation différentielle sachant qu'à t=0, on ferme l'interrupteur, le condensateyr étant déchargé.
    Si t=0 alors:
    q(t)= A+Ke-0/RC
    q(t)= A+Ke0
    q(t)= A+K
    c)En déduire l'expression de l'intensité du courant dans le circuit.
    Sachant que q=it
    q(t)= A+K
    it=A+K
    i=(A+K)/t
    J'ai du faire beaucoup d'erreurs. Je suis un peu perdue. Merci de m'aider.
    inviteca91afd0
    Re : [Terminale] Dipole RC
    Pour l'equation différentielle établit la en fonction de la charge,ce sera plus simple
    invite86cf76af
    Citation Envoyé par LUIGI49 Voir le message
    Comment ça? je ne connais pas une autre manière de l'établir :/
    invite7d68fa5a
    Habituellement on écrit q=A-Kexpo... et non pas +
    Rappel q=Cv
    Albert45
    inviteca91afd0
    U=q/c et i=dq/dt
    tu vas donc obtenir l'equation différentielle dont la solution est q(t) et après tu résouds cette équation:
    solution de l'équation homogène puis solution particuliere et t'aditionne le tout.
    invite7d68fa5a
    Re
    Ton équation est juste mais elle est en u alors que ton prof. te la demande en q. Donc qans ton équation tu remplaces v par q/c.
    cordialement.
    Albert45
    invite86cf76af
    D'accord, je vais tester tout ça.
  1. Dipole (R L) et Dipole (R C) Cours
    Par invited622d663 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2008, 23h09
  2. Dipôle RL
    Par invitebd922e00 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/01/2008, 21h00
  3. Dipôle RL
    Par invitea39a2f6d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2008, 16h18
  4. Interaction dipole permanent dipole permanent
    Par invite58d2d622 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2004, 11h49
  5. Interaction dipole permanent dipole permanent
    Dernier message: 16/08/2004, 11h42
