Alimentation 20 Leds en parallèles
    invitea2c01b03
    Je suis un débutant en électronique et j'ai besoin de votre aide.
    Comment faire pour alimenter 20 Leds rouge (2,2V, 20mA) montées en parallèles.
    J’ai poncé au chéma suivante
    Nom : schema Leds.png
Affichages : 195
Taille : 10,9 Ko
    Esq c’est juste et quel Transistor et résistance dois je utiliser ?
    Merci pour votre aide
    Montd'est
    Re : Alimentation 20 Leds en parallèles
    On n'évite de raccorder des LEDs en parallèle si elles n'ont pas de résistance de limitation individuelle.
    invitee05a3fcc
    C'est l'exemple type de montage à ne pas faire !
    Ce qu'il faut faire :
    - Utiliser un transistor NPN en émetteur commun
    - LEDs dans le collecteur avec une résistance série individuelle
    A potasser : http://www.sonelec-musique.com/elect..._alim_led.html
    Tropique
    Mouais, enfin pas de trop près quand même, parce qu'une zener ou une LED branchées directement sur le secteur via un 100nF dureront ce qu'elles dureront: pas longtemps si le secteur est un peu chahuté.
    Quant à l'idée de reporter la dissipation excessive dans des diodes au lieu de résistances, c'est comme l'invention de l'eau tiède, en moins chaud.
    Bref, comme souvent il y a à boire et à manger.
    invitee05a3fcc
    Si tu as un site mieux .... je suis preneur !
    invite86e27e6b
    Pourquoi utilises tu un transistor?
    Ce n est pas difficile a les mettre en parralleles on les mets en parralleles, on les fournit 2,2 volts ainsi que 400 ma et voila...
    invitea2c01b03
    Bs.
    Je suis obligé de mette le transistor parsq ma source de courant ne peut pas fournir 400mA pour alimenter toutes les Leds.
    esq tu as une proposition.
    Merci à tout le monde.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Electronic1 Voir le message
    Et il y a tout qui crame . Ce genre de conseil .... tu te le gardes !
    invitea2c01b03
    Merci DAUDET78 le lien et très interessant.
    Donc si j'ai bien compris il faut imperativement mettre une résistance en série avec chaque Led selon le chéma suivant
    Nom : schema Leds 2.png
Affichages : 161
Taille : 14,1 Ko
    Quels sont les référence que je dois utiliser ?
    invitee05a3fcc
    Sans voir ta pièce jointe ...
    Il faut une résistance de 120 Ohm 1/4W en série avec chaque LED
    invitea2c01b03
    Et pour le Transistor et la R1 ?
    invite86e27e6b
    Je ne veux vraiment pas dire de betises mais je pense que ta resistance grillera si t en met un de 0.25 w
    (PAS SUR)
    invite86e27e6b
    La Resistance 1 *
    Gérard
    Si tu as 5V sur la base, tu auras plus que 2,2V sur l'émetteur.
    Antoane
    Responsable technique
    N'importe quel transistor capable de laisser passer 400mA de Ic convient, par exemple un 2N2222.
    L'autre résistance est inutile, et même gênante. A supprimer.
    Ceci dit, comme signalé plus haut, un montage émetteur commun serait plus adapté.
    Dernière modification par Antoane ; 04/02/2013 à 22h59.
    invitee05a3fcc
    Le 2N2222 à un gain en saturation de 10 et un Vcesat de 1,6V ..... il ne sera pas froid !
    1,6x0,4=0,64W !
    Un Darlington qui a un gain de 500 est plus adapté
  1. Alimentation Leds
    Par invite1ba9e12c dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 11/12/2009, 18h36
  2. alimentation leds
    Par invite71f4d368 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2009, 20h27
  3. Pb de résistance sur leds en parallèles
    Par inviteaff09431 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2009, 14h00
  4. Alimentation leds
    Par invited5b80846 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 31/03/2008, 15h14
  5. alimentation pc et LEDs
    Par invite05fed12a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2006, 19h25
