J’ai besoin de votre aide car j’ai un problème de masse avec un ordinateur.
Il s’agit d’un ordinateur alimenté en 12V. Mon problème est le suivant.
Lorsque l’ordinateur est allumé, la masse de l’alimentation (batterie) et celle du port RS-232 sont différentes alors qu’elle ne devrait pas. Elle diffère d’environ 200mV et quand je teste la connectivité entre les deux j’ai environ 300ohm.
C’est également un problème car cela change également la masse de l’alimentation de l’ordinateur lorsqu’il est allumé, puisqu’elle est connectée à deux masses différentes et ça pose des problèmes dans mon circuit.
J’ai pensé que ça pouvait provenir d’un problème avec le bloc d’alimentation de l’ordinateur mais je n’en suis pas sûr. L’alim est une 160W M2-ATX automotive DC-DC power supply.
Dites-moi si vous avez déjà eu ce problème ou si vous avez une idée d’où ça vient.
Si vous avez des questions n’hésitez pas.
Merci d’avance. Max
