Filtrage !
Filtrage !
    invite286b617b
    Filtrage !
    Bonjour , j'ai un problème au niveau de mon circuit , c'est un diviseur de tension , 3V >> Flex sensor(résistance variable) >> Sortie vers entrée analogique
    >> Résistance fixe (10 K) >> masse
    Bon j'aimerai faire un filtrage du signal car il y'a des parasites , je ne sais pas ou mettre le condensateur et quel valeur il doit prendre (1nF , 10 , 100 ?)
    J'utilise arduino pour lire la tension en entrée analogique , le code marche bien , les valeur sont bonne , mais je veut plus de perfection c'est pour cela que je vous demande de m'aider
    gcortex
    Re : Filtrage !
    Le schéma complet ? si l'alim est parasitée et que tu envoies un signal propre çà sera pire
    car il vaut mieux que ce soit le même "bruit" sur l'entrée et sur l'alim, le rapport ne dépendant que du diviseur
    invite286b617b
    Re : Filtrage !
    Ca ne m'aide pas !
    Y'a quelqu'un d'autre qui a une idée ?
  1. Filtrage
    Par invitea7930283 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2010, 09h19
  2. Filtrage
    Par invite9d3ab8a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 18h33
  3. Filtrage
    Par invite4fcc3501 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2009, 09h44
  4. Filtrage
    Par invite11f008d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2008, 13h07
  5. filtrage
    Par invite75701c7e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/11/2005, 18h22
