générer 2 brèves impulsions sur 2 sorties distinctes
    ph82
    J'ai un petit problème à résoudre pour finaliser un montage perso.
    A partir d'un bouton poussoir, il faudrait que je génère une brève impulsion vers un circuit,
    puis en pressant à nouveau sur le bouton poussoir, une impulsion vers un autre circuit,
    puis retour au cas précédent, et ainsi de suite.
    J'ai bien pensé à la bascule JK, mais elle "mémorise" alternativement sur ses deux sorties,
    et là, il me faut juste une brève impulsion.
    De plus, il ne faudrait pas qu'il y ai d'impulsion à la mise en route du montage.
    Si quelqu'un a une piste ou une idée,
    merci d'avance.
    Pierre
    invitee05a3fcc
    Re : générer 2 brèves impulsions sur 2 sorties distinctes
    Bonjour ph82 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par ph82 Voir le message
    Tu parts sur un montage de ce genre http://www.sonelec-musique.com/elect...le_on_off.html
    Et ensuite, un monostable genre CD4528 ou 4538
    tu inhibes les monostables avec un RC à la mise sous tension
    ph82
    Merci pour ta réponse, je vais essayer ça.
    Pierre
  1. Comment générer des impulsions cc hf
    Par invite47f2b9c8 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 17/11/2011, 12h41
  2. générer une impulsions
    Par invite74c75a9e dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/04/2009, 16h34
  3. générer des impulsions...
    Par invite8429505c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2009, 19h50
  4. generer des impulsions d'horloge
    Par invited8f8b5cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2006, 09h33
