Oscillation sur la sortie d'un AOp
    invite609b47bd
    J'ai réalisé un petit montage sommateur me permettant d'additionner une tension de référence à une autre tension variable (tension positive ou négative). Ma référence correspondant au min de ma tension négative.
    Mon problème étant que la tension en sortie de mon AOp à une ondulation autour de la somme des deux tensions.
    Mes tensions d'alimentation de l'AOp (+/-15V) et les tensions que j'additionne sont bien constante.
    Quelqu'un aurait il une idée d'où cela peut venir.
    invitee05a3fcc
    Re : Oscillation sur la sortie d'un AOp
    Bonjour PaLu31 et bienvenue sur FUTURA
    Sans le schéma complet (ampliOP, alimentation, découplage ... etc) et les valeurs de tensions.... pas de réponse possible !
    invite609b47bd
    voilà le schéma que j'ai réalisé.
    La tension en entrée de R32 va de -4V à +4V
    Bonsoir PaLu31 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par PaLu31 Voir le message
    voilà le schéma que j'ai réalisé ...
    Je n'y vois aucune "explication" quant à la présence de parasites, mais:
    1- je ne vois pas le montage, ni les longueurs de fils, parfois générateurs de couplages "dangereux";
    2- je ne vois que des 0,1µF sur les alims, des chimiques y seraient aussi bienvenus;
    3- tu ne donnes pas les caractéristiques des parasites, fréquence et forme ainsi qu'amplitude. Ils peuvent être de la ronflette 50 ou 100Hz, pouvant être ramenée par des longueur non ou mal blindées, ou des accrochages haute fréquence. Les deux causes sont très différentes, et ne se règlent pas par les mêmes moyens.
    invitee05a3fcc
    Le but de l'opération, c'est de transformer un signal analogique -4 à +4V en signal compatible avec une entrée ADC 0 à 3V ?
    Pas besoin d'ampliOP !
    invite609b47bd
    Concernant les signaux que j'observe.
    Pour une tension d'entrée égale à 0V j'ai des oscillations autour de 1.5V, 1Vcc d'ondulation à une fréquence d'environ 300MHz.
    Il faudrait en effet que j'essaye d'enlever les capa de découplage, mais je trouve étonnant que le système entre en oscillation et ne soit pas stable.
    Est ce que cela correspondrait à un défaut de l'AOp...
    Qu'apporterait le fait de rajouter/remplacer les 0.1µF par des condo chimique ?
    Merci déjà pour ces premiers retours, je me sens moins seul à trouver cela bizarre.
    le type de l'ampi svp.
    invite609b47bd
    un ampli faible bruit LT1677
    invitee05a3fcc
    Tu regardes ça avec quoi ?
    invite609b47bd
    un oscilloscope
    invitee05a3fcc
    un oscilloscope
    Quelle référence ? Pour voir du 300Mhz ...... faut être équipé !
    invite609b47bd
    autant pour moi, petite erreur de puissance 300kHz
    invitee05a3fcc
    Ca fait un quart d'heure que tu nous mènes en bateau !
    Tropique
    Cet ampli a un gain de 1.9 107 et un GBW de 7MHz, ce qui est certainement avantageux si c'est bien utilisé, mais peut se révéler désastreux à la moindre négligence....
    Pourquoi employer une telle bête de course, et si oui, est-ce que tout est mis en oeuvre pour l'accueillir comme elle doit l'être?
    invite609b47bd
    Qu'est ce que tu entends par là ?
    invitea3c675f3
    R37, R38 donnent un gain de +3V/V.
    R39, R40 donnent un gain de 0,375V/V
    Au total, tu as un gain de 1,125V/V. Est-ce bien raisonnable de mettre un ampli, comme savamment déjà suggéré par Daudet, sinon un suiveur bête et méchant ? J’imagine même que tu as monté le circuit de réglage d’offset du LT1677 qui doit jouer dans le dizaines de µV, avec un pot de zéro qui doit tourner dans les ± 0,1V, et je gage que ce n'est pas un dix tours...
    Tropique
    Le layout, le controle de la bande passante des signaux, etc, bref tout ce qui amplifié 19 millions de fois pourrait poser problème.
    A titre d'exemple, une radio longues ondes normale moyennement éloignée doit pouvoir induire 0.01µV dans une piste pas trop longue, ce qui donne 190mV rms en sortie, soit 0.5Vpp. Coincidence?
    invite609b47bd
    Bon j'ai essayé de passer le montage en suiveur, de supprimer les condensateurs de découplage sans succès...
    Donc pour le moment je reste sur un problème de routage, si jamais vous avez d'autres pistes ou que j'en teste d'autre je mettrai à jour la discussion
    En tout cas merci de votre aide
  1. Tension de sortie d'un AOP
    Par invite1f4f1964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2012, 16h24
  2. Sortie courant d'un aop
    Par invite1191b1c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2011, 15h28
  3. Courant en sortie d'un AOP
    Par inviteea218ab5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2011, 18h52
  4. Courant de sortie d'un AOP
    Par invite7f917889 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2008, 16h22
  5. impédance de sortie d'un AOP
    Par invite02f60f5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 10h56
