Resistance ?
Resistance ?
    invitefdffe766
    Resistance ?
    Pour dépanner un ami qui a un problème avec un poste à souder à l'arc (marque GYS 161) qui vient tout juste de passer hors garantie , je lui ai proposé de démonter et de jeter un œil.
    En ouvrant la bête, je m'aperçois que 2 éléments ont grillés :
    - 1 résistance de couleur grise qui a bien morflée et dont les inscriptions ne sont plus du tout lisibles (photos 1 et 2) ;
    - 1 composant à 4 pattes qui a fondu (photo 3).
    Comment faire pour trouver des composants de remplacement ? En cramant les inscriptions ont disparues !
    Juste à côté de la résistance qui à cramé, il y a une autre résistance qui y ressemble (au moins la forme... photo 4). J' ai réussi à lire les inscriptions suivantes dessus :
    WA8505
    47R
    5%
    Sait on jamais si ça peut aider !
    Toute aide serait appréciable
    invite5637435c
    Re : Resistance ?
    Bonjour et bienvenue,
    le composant à 4 pattes est soit un transistor Mos soit un circuit intégré, difficile à dire sans schéma.
    La résistance même cassée devrait avoir peut-être un marquage même incomplet, là encore sans schéma la valeur sera impossible à fixer.
    Si ces composants ont lâchés il y a de fortes chance que les dégâts ne soient pas localisés qu'à ces deux seuls endroits.
    Même si le reste semble intègre
    Il faudrait demander à GYS s'il peuvent vous transmettre la partie de schéma de cette carte.
    Si le matériel n'est pas trop récent ça se fait.
    Sinon ben ça va être coton de remettre tout ça en état sans document sans rien casser d'autre.
    Vous pourriez faire une photo de la carte en complet? Dessus et dessous.
    invitefdffe766
    Re : Resistance ?
    Ok,
    J'ai mis en pièce jointe les photos dessus dessous. le dessous n'est pas trop visible à cause du dissipateur alu, mais il n'y à pas de composants de ce coté là a priori. Je peux démonter au besoin !
    C'est du matériel plutôt récent, donc mal barré pour obtenir les schémas...
    Merci à vous en tout cas !
    invite5637435c
    Re : Resistance ?
    On va peut-être le sauver ton truc, j'ai trouvé quelque chose de très ressemblant sur le net:
    invite5637435c
    Re : Resistance ?
    Je t'envoie le lien sur ta MP du manual service que j'ai trouvé, je ne sais pas qu'elle est la qualité de ce lien donc je ne le poste pas ici par précaution.
    Mais vu que je l'ai trouvé ça sous entend que tu aurais pu aussi donc... si ça peut t'aider.
    Je regarderais pour extraire la partie qui nous intéresse dans ton cas.
    invitefdffe766
    Re : Resistance ?
    J'ai trouvé d'autres infos avec des schémas de circuit :
    http://translate.google.fr/translate...160183&act=url
    http://translate.google.fr/translate...a-gysmi-161%2F
    Par contre c'est en polonais
  1. Résistance de surface ou Résistance surfacique
    Par invite3db4eb9f dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2012, 10h21
  2. resistance extrinsèque et résistance dynamique d'une diode
    Par invite56b4b7a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2012, 11h16
  3. Résistance thermique théorique contre résistance thermique mesurée ?
    Par invitea4bd11ed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2011, 00h26
  4. resistance
    Par invite872a2934 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2009, 10h49
  5. résistance
    Par inviteec8c9286 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2009, 15h23
