Capteur température
Capteur température
    invite40ad6cb3
    Question Capteur température
    Je souhaite rendre un capteur de température étanche. Pour ce faire j'ai pensé à le recouvrir d'un boitier ou quelque chose comme ça mais je me demande si la température relevée par mon capteur sera erroné ?
    Si vous avez d'autres propositions, exprimez vous
    invitee05a3fcc
    Re : Capteur température
    - C'est quoi comme capteur ? CTN ? PT100 ?
    - Il doit mesurer quelle gamme de température ?
    - Il doit mesurer une température où ? eau? fuel? air? semoule? huile?
    Il y a une constante de temps thermique rajoutée par l’enveloppe et il faut l'évaluer par une mesure
    invite40ad6cb3
    Ce serait un capteur LM35
    Il me servirait à mesurer la température de l'air extérieur
    spown
    Smile Re : Capteur température
    invite40ad6cb3
    Je viens de le regarder rapidement mais ils ne mettent pas de protection sur le capteur
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par stormshadow Voir le message
    Donc la vitesse de réaction du capteur ..... Ce n'est pas un problème !
    Tu le mets dans un tube à essais et tu remplies le tube avec une résine bi-composant pour composants électroniques . Surtout, n'utilise pas du silicone pour joint de salle de bain ...... ça bouffe les fils en moins d'un an (perso, j'avais utilisé de la résine Scotch 2216 piqué au boulot . Mais c'est assez cher, si on doit acheter 250ml de produit pour un seul capteur)
  1. Petit Projet de Domotique (Capteur de Courant, Capteur de Température)
    Par invitef7bb6cd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2015, 11h46
  2. capteur température
    Par invite15ed96f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2011, 19h31
  3. capteur de temperature
    Par invite981ec232 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2009, 17h28
  4. capteur de temperature
    Par invite0cbe5157 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2006, 10h38
  5. Capteur de température
    Par invite66afc259 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2005, 13h30
