comment peut on éliminer les parasites qui surgis lors de démarrage de moteur (mono,triphasé,dc, bobine contacteur,....) ??
par des condo ?
Dernière modification par ibtihel ; 07/02/2013 à 15h35.
On vous a donné que peu de savoir ....PDD
07/02/2013, 16h38
#2
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 138
Re : Antiparasites moteur !
Bjr à toi,
Les condos ...c'est possible...mais chaque cas est un cas particulier.
07/02/2013, 17h25
#3
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
45 286
Bonjour ibtihel et tout le groupe
Envoyé par f6bes
... Les condos ...c'est possible...mais chaque cas est un cas particulier ...
Tout à fait d'accord sur le point de savoir que chaque cas est un cas particulier différent de tous les autres. Par contre, pour ce qui est des condensateurs, ce n'est pas aussi simple.
D'abord, protéger quoi des parasites? Nous n'en savons rien, ou plutôt, nous ne savons pas quels parasites pourraient gêner (leur spectre de fréquences)
Ensuite, nous ne savons pas quelles sont les qualités des contacts "générateurs" ni le câblage qui constitue aussi le réseau d'antennes d'émissions des parasites.
Condensateurs seuls, c'est non. Il faut toujours des R en série, pour limiter les pointes d'intensité qui peuvent être pires que sans condensateur, à la fermeture du contact. La protection est supposée agir à l'ouverture du contact.
Généralement, le mieux est de câbler ces RC aux bornes des contacts (au plus court).
C est à déterminer en fonction de la virulence de l'énergie parasite disponible. C'est en général compris entre 0,1µF et 0,47µF.
Le R n'est pas critique. Entre 10 et 220 de 1W si possible. Il existe des RC tout faits chez certains constructeurs de condensateurs.
La tension, par contre, doit être très supérieure à la tension supportée. X2 pour tout ce qui supporte le secteur 230V (ou 220), mais, comme tu parles de triphasé, on peut s'attendre à du 380 ou 400V, et là, du 630V continu en tenue est insuffisant. Il faut viser au dessus de 1000V.
C'est rarement gagné du premier coup, des essais/vérifications sont parfois longs et incertains. Tu ne précises pas quel est ton véritable problème, comme c'est trop souvent ici le cas.
Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de solution toute faite garantie.
07/02/2013, 20h42
#4
ibtihel
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
North-Africa
Âge
55
Messages
3 813
Envoyé par gienas
carte à base de pic (impossible de faire des modif sur cette dernière)
Envoyé par gienas
environnement de la carte => atelier de tournage (tours,fraiseuses ,scie,...)
Envoyé par gienas
là,vous parlez de brancher ces RC au niveau moteur (plaque à borne) ou contacteur moteur ?
car le pb est que dés qu'un moteur est mis en service => plantage de la carte
ces parasite sont transmissent par air ou câbles ?
dois je la mettre dans une cage de faraday ?
s'il ya d'autre asctuce ?
PS : pas de pb si pas de moteur qui marchent
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
07/02/2013, 20h46
#5
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
C'est quoi le schéma d'interface entre le µC et le moteur ?
07/02/2013, 20h54
#6
ibtihel
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
North-Africa
Âge
55
Messages
3 813
impossible de le tracer ,car carte double face + CMS
elle est perturbée par (non seulement ses moteurs) ,mais par les moteurs des autre machine proche
07/02/2013, 21h01
#7
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Sans information précise sur ta carte, l'alimentation, les découplages, la sortie , isolation galvanique ? relais ? opto? .... etc ... on ne peut pas t'aider !
07/02/2013, 21h10
#8
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
45 286
Envoyé par ibtihel
elle est perturbée par (non seulement ses moteurs) ,mais par les moteurs des autre machine proche ...
La totale, si je comprends bien.
Pourtant, la solution miracle, ne n'en connais pas.
Cette carte, que fait-elle parmi les moteurs? Par qui est-elle conçue? Est-elle "faite pour" cet environnement?
L'antiparasitage des machines, c'est pour "finir le travail", mais il doit être pris à la base, en protégeant toutes les entrées et aussi les sorties des circuits sensibles, pour que les parasites ne puissent se transmettre.
Tu as posé une question plus haut: où mettre les RC sur les moteurs. Je croyais avoir été clair en disant que c'était sur les contacteurs, au plus court, car s'il y a 20 mètres de câbles entre le contacteur et le moteur, c'est 60 mètres d'antennes émettrices.
