convertisseur 36v -> 12v
    inviteb6e7840b
    j'ai besoin d'alimenter un treuil 12v 800w
    pour éviter d'utiliser une batterie au plomb j'envisage d'utiliser une ou plusieurs batteries de vélo électrique :
    il est marqué dessus 36v 370wh
    sans la démonter et donc mettre les éléments en // pensez vous qu'il soit possible de trouver un convertisseur qui fasse le boulot ?
    indri
    Re : convertisseur 36v -> 12v
    Pour 800W faut oublié un régu linéaire et pensé tout de suite dc/dc...mais au prix que tu va mettre pour un convertisseur de cette puissance, autant acheté une nouvelle batterie 12V
    Là où va le vent...
    tchitchou
    Bonjour !
    Tu as une référence précise de la batterie et/ou du vélo ?
    À bientôt, sans doute
    inviteb6e7840b
    Tchitchou, retourne à tes abeilles !!!
    ce n'est pas tellement une question de prix, plus une question de poids
    a+
    tchitchou
    Tu m'as reconnu, alors ?
    Qui te parle de prix ?
    Attends d'autres avis éclairés (surtout ici), mais on va sûrement te proposer de faire 36/3.
    (puis réassemblage, et courant x 3)
    À +
    Dernière modification par tchitchou ; 07/02/2013 à 16h59.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par felix83 Voir le message
    Donc ton treuil consomme 66A ... en 12V.
    Avec un convertisseur DC/DC parfait, tu consommes 22A en 36V .
    Il faut donc une batterie de 36V d'au moins 40Ah ...... tes batteries de velo sont hors course !
    Certainement pas ! Ce que tu lis, c'est sans doute la puissance du moteur en Watt (et pas en Wh !) . Une capacité de batterie s'exprime en Ah . Il est fort probable que c'est marqué, à la louche, 6Ah
    invite5c0d525e
    De plus c'est une très mauvaise idée de relier des batteries en //.
    inviteb6e7840b
    Merci daudet
    Mais je ne fais que retranscrire ce que je lis :
    Yt8267220 36v 370wh
    J'en ai 2 comme ça
    Je peux en faire quelque chose ou pas?
    Bonsoir felix83 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... j'ai besoin d'alimenter un treuil 12v 800w ...
    Hum! Sans tenir compte du rendement, qui, malheureusement, ne fera qu'empirer le bilan, cela fait 66A.
    ... pour éviter d'utiliser une batterie au plomb j'envisage d'utiliser une ou plusieurs batteries de vélo électrique : il est marqué dessus 36v 370wh ...
    Quand je vois sa taille, j'ai du mal à imaginer qu'elle va pouvoir fournir plus de 25A en continu. D'ailleurs, quelle va être la durée de la traction?
    ... pensez vous qu'il soit possible de trouver un convertisseur qui fasse le boulot ? ...
    Moralité: le trouver en standard. Pas sûr. Pose quand-même la question à ton fureteur favori.
    Le fabriquer sur mesure nécessite du temps et des moyens, y compris techniques.
    Ne serait-il pas plus facile de trouver le treuil à tes 36V? (et ce, à condition que ta batterie résiste)
    Edit: grillé de chez grillé sur toute la ligne. Pourvu que a batterie ne subisse pas les même sort.
    Dernière modification par gienas ; 07/02/2013 à 17h57.
    inviteb6e7840b
    la durée de traction est juste de quelques secondes ... mais reproduite une centaine de fois en 1h
    non, pas de treuil en 36v mais ce n'est pas grave. L'idée était juste d'utiliser ces batteries qui trainaient dans un coin
    vu les pb que cela e,gendre, je vais acheter une batterie gel
    MErci et à bientôt (je reviendrais forcément, je suis une tâche en électronique !!!)
    invite2c7148b5
    bonsoir cela existe bien
    36V EN 24V mais je ne sais s'ils peuvent devellopper 800 w 800w c'est assez puissant comme effort
    toutefois c'est un treuil
  1. Convertisseur entrée 12V cc // *sortie 36V cc 10A
    Par inviteed4d3ff1 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/05/2012, 09h28
  2. Convertisseur +12v cc => +5v cc
    Par invite1f720528 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2010, 15h17
  3. compatibilité batterie 12v avec chargeur et Convertisseur 12v - 220v
    Par invite4d44ee6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2010, 12h33
  4. Convertisseur 12V-5V
    Par invite6ba1806f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2010, 06h49
  5. convertisseur +12V/-12V pour AOP
    Par invited72f7053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2008, 20h26
