Comment commander une pompe à l'aide d'un capteur manométrique?
    inviteb44d5865
    controleur d'une électrovane
    bonjour, dans le cadre de mon projet interdisciplinaire, le récupérateur d'eau de pluie, je dois controller une électrovanne en fonction de valeurs en volt données par un capteur, et je dois vous avouer que je suis une amatrice dans le domaine, j'avais pensée la gérer avec un microcontroleur mais je ne sais pas si c'est la meilleur solution... j'éspére donc que vous pourrais m'aider
    inviteede7e2b6
    Re : controleur d'une électrovane
    un µ n'est pas indispensable pour une commande simple.
    un simple comparateur peut suffire , suivi d'un relais.
    mais vu le flou hamiltonien de ton cahier des charges....
    inviteb44d5865
    Alors, pour dissiper le flou hamiltonien de mon cahier des charges, je cherche à racorder le réseau d'eau urbain à ma cuve de récupération d'eau de pluie lors de sécheresses intenses, de ce fait je pourais la remplir avec l'eau potable en attandent une prochaine averse, or la loi interdit tout systéme de comutation mettant en contacte les deux types d'eau de provenance differentes, de ce fait j'ai pensée à utuliser une électrovanne ( objet dont je connais juste la capacitée de gerer l'arrivé d'eau en fonction d'un signal électrique ) elle même controlée par un systéme permettant d'analyser les données d'un capteur piezoélectrique, et je ne sais pas comment mettre en lien les valeurs de mon capteur avec mon electrovanne pour qu'elle ce déclanche automlatiquement pour une certaine valeur de mon capteur et s'arréte de même...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par billabs Voir le message
    C'est quoi ce capteur piezoélectrique ? une détection de niveau bas ?
    Un lien WEB sur la notice de ce capteur ?
    Il faut prévoir un capteur de niveau trop haut pour arrêter l'alimentation .
    inviteede7e2b6
    choisir le capteur AVANT d'avoir fait le synoptique de l'étude....
    c'est mettre la charrue avant les bœuf !
    tchitchou
    Et puis, bon, on peut répondre au cahier des charges avec un robinet flotteur (25 euros chez casto) comme celui qui remplit le réservoir de mes toilettes, qui dieu merci n'a ni capteur piezo ni µcontrôleur..
    Bonne chance
    inviteb44d5865
    Voilà, une pompe stock de l'eau récupérée en amont dans un ballon surpresseur. Je dois réaliser le circuit de commande moteur de la pompe en fonction de la quantité d'eau qui reste dans le ballon:
    il faudrait - activer la pompe lorsque le ballon est vide
    - desactiver la pompe lorsque le ballon est suffisamment remplis.
    Pour ça, un capteur manométrique est placé dans le ballon.
    Comment faire un circuit qui pourrait permettre d'activer le moteur losque la pression basse est atteinte, et desactiver le moteur lorsque la pression haute est réstaurée?
    (je suis sous proteus)
    inviteede7e2b6
    Re : Comment commander une pompe à l'aide d'un capteur manométrique?
    ça existe tout fait !
    cherche "contrôleur manométrique pour groupe hydrophore" sur gogol !
    Bonjour à toi aussi, billabs et à tout le groupe
    Voilà, une pompe stock de l'eau récupérée en amont ...
    Pourquoi ouvrir une nouvelle discussion, alors qu'une autre est déjà ouverte avec le même objet?
    Les deux sont à présent fusionnées, ce qui évite les doublons non autorisés par la charte.
    ... (je suis sous proteus) ...
    Faut-il en conclure que l'on est dans le domaine de la simulation?
    invitee05a3fcc
    Je sens qu'on va avoir la question :
    Si je ne peux pas le simuler sous Proteus, je ne sais pas câbler mon moteur .......
    Bjr à toi,
    Je crois que tu mélanges un peu tout!
    La loi dit que sur une MEME conduite l'on ne peut avoir le réseau urbain et SON réseau.
    Mais rien n'empéche de remplir ta CUVE avec l'eau de pluie ( UNE arrivée) et d'avoir AUSSI une électrovanne en haut de cuve ( ARRIVEE du réseau urbain) que tu commandes à ta convenance.
    Ta CUVE ne se videra pas dans le réseau urbain SI électrovanne EST en partie haute et avec de plus un écoulement de TROP plein situé en DESSOUS de l'électro vanne.
    Rien ne peut se ...mélanger!
    Tu cherches les complications!
    De plus ton capteur tu comptes qu'il commande l'électro à parttir de quel niveau dans ta cuve.
    C'est c.. de remplir la cuve (réseau urbain) si le lendemain...il pleut !!
    Dernière modification par f6bes ; 08/02/2013 à 15h16.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 09/02/2013, 18h50
  2. Commander un gyroscope à l'aide d'un microcontrôleur STM32 ?
    Par invite0d3629c0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/08/2012, 17h45
  3. comment commander des appareils électrique a partir d'un pc
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2009, 02h13
  4. Comment transformer une information d'un capteur ?
    Par invite3b541e09 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2009, 13h18
  5. comment commander des appareils electrique a partir d'un pc
    Par nanard dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/11/2005, 11h14
