LED et unités : du mcd au W/mm2
    invite8f0c515e
    Dans une fiche technique de LED bleu (473nm), j'ai pour une tension/courant donné une "Luminous intensity" de 8200 mcd.
    Je sais également que plus de 90% de la lumière émise est contenu dans un cone de demi-angle 10°.
    Je suis censé éclairer un échantillon en disposant la LED à une certaine distance de celui-ci, et obtenir une "light intensity" à 473nm au niveau de cet échantillon de par exemple 10 mW/mm2.
    J'aurais voulu savoir comment on passe de l'un à l'autre en fait, car je pine absolument rien (j'ai même laissé les noms en anglais de mes deux sources au cas où une mauvaise traduction augmente la confusion).
    Car déjà il me semble que mcd est directionnel donc je sais pas la valeur en mcd si c'est dans l'axe optique ou si c'est la moyenne sur le cone d'emission et il y a un facteur correctif pour les longueurs d'ondes qui apparaissent plus ou moins lumineuses, et je sais pas comment utiliser ça pour trouver des W/mm2 (je pense qu'il faut utiliser l'angle de 10° et la distance à l'échantillon).
    Merci et à bientôt
    invite2313209787891133
    Re : LED et unités : du mcd au W/mm2
    Le candela est une unité prenant en compte la sensibilité de l’œil, il faut donc effectuer une pondération en fonction de la longueur d'onde.
    A 473nm 1 candela correspond à 14.6mW, donc si la led produit 8.2cd elle émet une puissance lumineuse d'environ 120mW.
    invite8f0c515e
    Merci beaucoup pour cette info !
    Mais c'est toujours directionnel non? C'est à dire dans le cone (en imaginant que c'est homogène), la LED émet 120mW dans toutes les directions ? Lorsqu'on donne une valeur de mcd dans une data sheet de LED, c'est celle dans la direction de l'axe optique (max) ou c'est une moyenne (si c'est le max ça me va aussi car j'ai le profil d'émission en fonction de l'angle de toutes façons) ?
    Et donc pour avoir des mW/mm2 on intègre la puissance totale émise par le cône de demi-angle atan(1/(D*sqrt(pi))) qui éclaire un disque d'un mm2 (rayon 1/sqrt(pi)) depuis une distance D c'est ça?
    Merci encore
    Tropique
    Citation Envoyé par wolfgangouille Voir le message
    Oui, un candela vaut un lumen par stéradian.
    En général, cela concerne l'axe d'émission maximale
    On peut "bricoler", il est peut-être plus simple de travailler directement avec des stéradians puisque c'est l'unité de référence.
    invite8f0c515e
    Super merci c'est parfait
    A +
    Renaud
    invite8f0c515e
    Pardon Dudulle, auriez vous une table pour la pondération en fonction de la longueur d'onde? Il existe plusieurs tables je ne sais pas laquelle utiliser. Pourquoi ils n'indiquent tout simplement pas la puissance lumineuse dans le datasheet? Quelle galère !
    invite8f0c515e
    "Le candela est une unité prenant en compte la sensibilité de l’œil, il faut donc effectuer une pondération en fonction de la longueur d'onde.
    A 473nm 1 candela correspond à 14.6mW, donc si la led produit 8.2cd elle émet une puissance lumineuse d'environ 120mW."
    Pour une diode avec angle d'apex de 30°, 1 candela vaut 0,21 lumen. Pour convertir les lumen en watt il faut utiliser la courbe de luminosité apparente, et sur une courbe pourrave trouvée sur google je trouve à 470nm environ que la luminosité relative est de 0.12 (par rapport au pic à 555nm avec 683 lumen/ watt). Du coups 1/(0.12*683) ca me fait du 12.2mW par lumen et donc 2.6 mW par candela et non pas 14mW. Donc ma led développerait une puissance lumineuse de 21 mW environ. Est-ce juste???
    C'est horrible ces conversions d'unités !
    Renaud
  1. [Blanc] Fils en 6 mm2 ?
    Par pat383 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2013, 08h25
  2. [Biochimie] ATP synthase,unités : unités F1 ?
    Par invite8c232f24 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/11/2010, 16h49
  3. led 18.000 mcd phare
    Par invitea876e18d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2008, 16h45
  4. Led mcd chaleur
    Par invite45dbb25f dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2008, 11h43
  5. cable d'alimentation EDF 2x25 mm2
    Par salsitawapa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 17h46
