J'ai récemment acheté ceci: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...ht_11683wt_943
afin de pouvoir visualiser un signal composite sur une dalle LCD récupérée sur un viel ordi portable.
Ca marchait plutôt bien, mais malheureusement j'ai explosé ma dalle LCD...
Je pensait donc en récupérer une autre, mais pas forcément la même (pas évident de trouver exactement la même référence, surtout sur de la recup)
Et c'est la que ca bloque, lors de la commande, le vendeur demande de lui donner la référence de la dalle. Je pensait que c'était uniquement pour me donner le bon modèle d'inverter mais apparement, il programme aussi le µC en conséquence.
Bien évidemment, lors de la commande, je lui ai donné la reference de la dalle que j'ai cassé.
Je me demandait donc si vous pensez qu'il soit possible, sans reprogrammer la carte, de mettre une dalle plus grande et d'une autre résolution (15,4" 1280 x 800 d'origine, remplacé par du 17" 1280*1024)
Je ne pene pas que ce soit possible, donc toujours sans reprogrammer, si je prend la même taille de dalle et la même resolution mais pas la même référence, ca devrait marcher?
ET enfin, si les deux autres solutions ne marchent pas, comment reprogrammer cette carte?
voici la datasheet du ci: http://monitor.espec.ws/files/rtd266...f_0702_171.pdf
J'ai demandé au vendeur, il m'a dit que je pouvait reprogrammer sa carte avec ceci:
http://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV...item27ccbd5584
seulement une autre carte est comprise dans le lot, ce qui augmente considérablement le prix.
En gros, il me faudrais juste la carte rouge, celle qui permet de brancher un port parallèle. Est ce que je peux en trouver seul?
