Mini Projet en électronique
    invitee22bc758
    Bonsoir tout le monde.
    Je dois choisir un sujet sur lequel je vais travailler le reste du semestre , malheureusement j'en ai vraiment aucune idée .
    j'attend vos propositions et merci d'avance .
    P.S : on a étudier le : Microcontrôleur PIC18F45K22 et VHDL
    Je suis étudiant premiere année dans une école d'ingenieurie .
    inviteb68a7442
    Re : Mini Projet en électronique
    t'a qu'a faire : commande d'un moteur pas à pas à base d'un microcontrolleur,
    c'est très facile, et ça t'aidera a te développer,
    pour l’application, utilise une imprimante, presque toutes les imprimantes ont 2 moteurs bipolaire, sauf les anciennes,
    donc: circuit de commande: un pic ( ah, le vieux 16f84 ma bien aider (rip))
    circuit de puissance : L298
    et finalement circuit d'alimentation : utilise un transformateur 220/36 avec pont de diode pour les moteurs, et un régulateur de tension 7805 pour le pic,
    tu peut ajouter des leds ou/et des boutons,
    maintenant il te reste seulement le travaille, je ne vais pas te donné directement tout
    ps: si t'a jamais travaillez avec un pic, essaie de commencé par allumé une led puis l’éteindre.
    bonne chance
    invitefa96bd8f
    Tu peux aussi réaliser un dispositif permettant de faire des mesures de signaux standards (0-10V, 4...20mA) pour les enregistrer sur une carte SD à intervale réguliers, et afficher en parallèle quelques infos sur un LCD graphique (courbe d'évolution, moyennes etc).
    Tout dépends des connaissances, de la motivation et du temps...
    invite20808ebe
    Bonjour à tous.
    L'idée proposée sur le stockage des données via microcontrôleur me semble intéressante. Pour cela je te propose un carte arduino avec une carte d'extension stockage sd ou micro sd et un module d'affichage comme proposé précédemment.
    Bonne journée à toi.
  1. Projet : Mini-Barrière elèctronique (DECMAREP)
    Par invitec585d6db dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2012, 17h08
  2. Mini maison mini budget maxi projet
    Par invite77f56fa4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/09/2010, 16h21
  3. mini-projet
    Par inviteb5d23d3a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2009, 15h56
  4. Aide : "Projet Mini bras electronique"
    Par invite6f6a0a7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2008, 21h54
