Quelle fréquence d'oscilloscope pour quelle utilisation ?
    invite9ac01d51
    Bricoleur touche-à-tout, mais beaucoup moins en électronique, je cherche à m'équiper d'un oscilloscope "à tout faire" qui pourra m'aider à l'avenir dans tous mes bricolages.
    En surfant ce très bon forum, je suis arrivé à la conclusion que le mieux était de partir :
    - sur de l'occasion
    - en analogique (ex. Hameg)
    - Avec minimum 2 voies
    Reste que je suis peu clair sur le niveau de fréquence à privilégier : 20Mz, 50Mz.. plus ??
    Mon besoin court-terme est :
    - de tester des petits montages électroniques type : lecture de téléinformation EDF, interfaces I/O pour des Cartes et shield Arduino, GPIO de RaspberryPi, pilotages de servo-moteurs de modélisme, lecture port série RS232 & USB d'ordinateurs (j'aime interfacer des ordinateurs avec des équipements extérieurs - mon rêve est la construction amateur de machine CNC, d'une plateforme de simulation de vol mobile 3 axes, etc.)....
    - de diagnostiquer les problèmes sur des équipements électroniques défectueux (usage privé : j'aime réparer et pas jeter !!) : HiFi, TV, radio, informatique, modélisme, alarme, électro-ménager...
    Eventuellement et si faisable (je n'en ai aucune idée), pouvoir aussi bricoler avec des équipements émetteurs/récepteurs de type Radio : fréquence 41MHz et 72MHz (modélisme), 433MHz et 868MHz (diomotique & alarme), 2,4GHz (wifi je crois...)
    Pourriez-vous m'aider sur un petit tableau du type :
    Type d'usage --> fréquence oscillo minimum à rechercher ?
    merci !!
    Re : Quelle fréquence d'oscilloscope pour quelle utilisation ?
    Bjr à toi,
    Un oscilllo ne sert pas à regarder les sinousoides de la HF.
    Pas contre il sert à regarder le signaux qui MODULENT ( de différentes façons ) cette HF.
    Donc "voir" du 433..868...2.4 Ghz ne sert strictement à rien.
    Par contre faut que ton oscillo monte assez haut pour pouvoir analyser le comportement de signaux
    transitoires et rapides.
    Un 2x50Mhz est déjà une bonne base.
  1. Machine à vapeur et miroir parabolique, quelle dimension et pour quelle puissance?
    Par invite649e2ca9 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 48
    Dernier message: 11/12/2011, 20h00
  2. Réfraction: Pour quelle fréquence ?
    Par inviteede6f437 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2010, 23h39
  3. Quelle fréquence pour une commande moteur en PWM?
    Par thundertom dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2009, 17h32
  4. quelle frequence pour un pwm
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2008, 16h30
  5. Quelle fréquence pour un PWM ?
    Par invite982dffc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2007, 18h42
