Réfraction: Pour quelle fréquence ?
    inviteede6f437
    Bonjours, oh grands physiciens savants !
    Une matière réfractant la lumière possède un indice de réfraction. Prenons l'exemple de l'eau: Il est d'environ 1.33, hors, le grand Richard Feynman ne nous a-t-il pas appris que les photons ne sont pas ''réfractés'' de la même façon, dépendant de leur fréquence (De son célèbre livre ''Lumière et matière, une étrange histoire'') ?
    Ou bien le grand Isaac Newton (Et nous même une fois dans nos vie) n'a-t-il pas réussis à décomposé la lumière blanche en plusieurs couleurs différentes, et ce puisque chaque longueur d'onde n'est pas réfracté suivant le même angle ?
    Donc, pouvons-nous affirmé que chaque longueur d'onde de la lumière possède un indice de réfraction différent ?
    La question est donc simple: l'indice de réfraction d'un matériau est celui de quelle longueur d'onde de la lumière, puisqu'il est différent celui la ''couleur'' utilisé ? La convention de l'indice de réfraction est valable pour quelle longueur d'onde ? (Au singulier )
    Merci chers physiciens ou passionnés
    invite6dffde4c
    Re : Réfraction: Pour quelle fréquence ?
    Oui, l'indice de réfraction des matériaux dépend de la longueur d'onde. Ce n'est pas la lumière qui possède un indice de réfraction différent, mais la substance. Quand on parle de "l'inde de réfraction" d'une substance, on parle d'un indice représentatif pour une gamme de longueurs d'onde (le visible, par exemple), tout en sachant que celui-ci dépend de la longueur d'onde.
    Je ne sais pas ce que vous entendez par "convention de l'indice de réfraction".
    Au revoir.
    calculair
    Citation Envoyé par MikaeruSama Voir le message
    Tu as raison
    En première approximation l'indice est une constante notamment pour la lumière
    Mais alors tu ne peux expliquer la decomposition de la lumiere blanche avec un prisme. Il faut donc être plus precis. L'indice varie legèrement avec la longueur d'onde.
    Par contre je ne sais pas expliquer pourquoi cette variation , pour quoi les constantes de permittivités varient avec le frequence
    Tiluc40
    En effet, la relation liant l'indice de réfraction à la longueur d'onde s'appelle la relation de dispersion. Lorsqu'un indice est donné dans une table, il faut préciser à quelle longueur d'onde il a été mesuré. En général, les données des tables correspondent aux longueurs d'ondes des instruments ayant servi à les mesurer : raies d'émission caractéristiques de lampe au Mercure (546,1nm par exemple), laser Hélium-Néon (633 nm), ... Lorsque l'indice optique ne varie pas de façon catastrophique sur la gamme visible, l'indice donné à 546.1nm est considéré comme une bonne approximation sur cette gamme.
    Pour compléter la réponse de Calculair, plusieurs modèles existent pour expliquer la variation de la permittivité diélectrique en fonction de la longueur d'onde(Oscillateur de Lorentz, fréquence des plasmons dans les conducteurs)
    Dernière modification par Tiluc40 ; 14/02/2010 à 08h47.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Tiluc40 Voir le message
    ... En général, les données des tables correspondent aux longueurs d'ondes des instruments ayant servi à les mesurer : raies d'émission caractéristiques de lampe au Mercure (546,1nm par exemple), laser Hélium-Néon (633 nm), ... Lorsque l'indice optique ne varie pas de façon catastrophique sur la gamme visible, l'indice donné à 546.1nm est considéré comme une bonne approximation sur cette gamme.
    À une époque plus ancienne, les indices de réfraction étaient donnes, par défaut, pour la "ligne" du sodium 579,1 nm, qui était la lumière "monochromatique" facile à obtenir (pas besoin de monochromateur).
    De même, les lames quart d'onde étaient aussi faites pur cette longueur d'onde.
    Au revoir.
    inviteede6f437
    Merci à vous tous
    Cela m'a bien aidé: Peut-on, ainsi, reproché à une table d'indice de réfraction de ne pas spécifier la longueur d'onde avec lequel on l'a mesurer (si la table ne l'indique pas) ?
    Merci beaucoup encore, vous aviez très bien répondu !
  1. Aide pour Convertisseur Frequence->Tension+ Comparateur Fréquence
    Par invite6f46c7c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 07h15
  2. quelle est la fréquence de ce quartz ?
    Par sg1 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/10/2009, 19h45
  3. Quelle fréquence pour une commande moteur en PWM?
    Par thundertom dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2009, 17h32
  4. quelle frequence pour un pwm
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2008, 16h30
  5. Quelle fréquence pour un PWM ?
    Par invite982dffc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2007, 18h42
