Besoin d'aide sur Resistance - Thermostat Electronique
    invite6855e8c5
    je viens faire appel aux connaissances d'experts!
    Mon sèche serviette ne chauffe plus. J'ai donc entrepris un démontage et me suis rendu compte que la carte électronique en photo ci jointe possède 2 grosses résistance de couleur grise clair on chauffé.
    Je souhaite donc commander les pièces nécessaires pour remettre le système en route!
    Mon soucis est que je ne sais pas à quoi correspondent ces 2 grosses résistances grises, ni même quelles sont leurs caractéristiques afin de les remplacer.
    Si vous avez une piste, elle est bien venue.
    MErci à tous.
    trebor
    Re : Besoin d'aide sur Resistance - Thermostat Electronique
    Il faudrait une photo de l'autre côté, ça crains pour les soudures des 2 résistances au vue de l'état de ce côté
    invite6855e8c5
    Bonsoir Trebor,
    pour les soudures effectivement elles ont eu mal! mais j'ai "bricolé" pour le contact se fasse.
    J'ai mis de la tresse cuivre étamé.
    trebor
    Dessoude un côté de chaque résistance et mesure avec ton multimètre, car elles ne sont peut-être pas H.S, car d'apparence non grillées.
    Celle du bas lecture de droite vers la gauche brun blanc blanc noir = 199 ohms
    http://www.apprendre-en-ligne.net/cr...ecret/ohm.html
    Celle du dessus de gauche à droite brun noir blanc entre gris et brun ? peut-être 1,09 kohms si c'est brun ( je ne vois pas bien la couleur )
    D'autres avis pour la valeur car j'ai un gros doute
    A demain
    Dernière modification par trebor ; 11/02/2013 à 23h55.
  1. Besoin d'aide sur variateur vitesse electronique ZN409CE
    Par invite4903312b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2010, 23h01
  2. panne sur chauffage electronique besoin d'aide
    Par invite92492f3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2010, 17h48
  3. Besoin d'aide pour un thermostat !
    Par invite5c1b54b5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/09/2010, 16h16
  4. [Blanc] Panne sur la résistance du lave linge, besoin d'aide pour réparation
    Par invitee440113d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2008, 07h52
  5. Besoin d'aide sur Montage diode resistance condo !!!!
    Par invite6561084d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 09h20
