Aa partir d'une led sur une sonnette commander un relais
    invite84330d04
    Je suis novice mais je voudrai réaliser la commande d'un relai 6 v 180 ohm à partir de la led d'un carillon sans fil a pile.
    je me propose de dessouder la led et récupérer l'information pour alimenter un relai. le montage devra être fiable et peu onéreux.
    je pensais a un optocoupleur. peut on envisager un montage avec le minimum de composant.
    Merci pour votre aide
    Helico7
    nornand
    Re : Aa partir d'une led sur une sonnette commander un relai
    il existe une multitude de montages commerciaux tous fait, tu veux faire quoi exactement ?
    invite84330d04
    Avec le bouton de la sonnette sans fil je veux pouvoir commander un relai de 6v. la sonnette est à l’extérieur et le carillon se trouve dans un endroit privé d’électricité. je veux pouvoir commander un électroaimant.
    Positron1
    Je suppose que sur l'émetteur que tu veux faire la modif.
    Essaye ça, une 10 K prélève le signal de la led vers la base d'un 2N2222 son collecteur va au relais et à la diode 4148 en // avec la bobine qui vont au + 6V
    invite84330d04
    j'ai bien noté mais je n'ai pas encore les composants notamment le 2N2222 et le relai. De plus je n'arrive pas a remettre la main sur ma platine de câblage rapide. Je n'ai pas la diode 4148 puis je mettre une d15c ?
    Helico7
    Bsr à toi,
    Ben non c'est pas sur l'émetteur qu'il faut modifier qq chose...c'est sur le récepeteur qui DOIT commander un électro
    SUIVANT le signal reçu.
    La description est bonne mais c'est sur le récepteur !!
    @Hélico:
    Si la commande originelle commande une led ( un courant ) suffit de commander la base d'un transistor qui
    lui commandera ton électro.
    invite9019d5e6
    j'ai le même problème sauf que moi la DEL est en 3V et que je doit alimenté un relai 6V...
    quelqu’un a une idée ?
    romulus123
    Citation Envoyé par pierredu10 Voir le message
    TOUT est déjà expliqué plus haut...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite9019d5e6
    Question Re : Aa partir d'une led sur une sonnette commander un relai
    je pourais avoir un petit schéma j'ai du mal a pigé
    Bjr à toi,
    Voir la partie à DROITE de ce schéma: R9 + trransistor + relais et bien sur le ..12 volts (ou moins) suivant relais
    "l'entrée" se fait sur R9 (ou éventuellement un pont diviseur)
    http://www.sonelec-musique.com/image...sonore_002.gif
    Dernière modification par f6bes ; 15/02/2013 à 07h42.
    invite9019d5e6
    merci de ton aide c'est domage que se soit aussi complexe, il y a beaucoup de composant a acheté et j'ésaile d'économisé un peu mon argent de poche je vais tenté de trouvé autre chose un peu moins complexe au pire je ferais appele a ma carte arduino mais je préférerais ne pas l'utilisé ici
    merci de votre aide a+
    Bjr à toi,
    Hum , c'est pas TOUT le montage dont tu as besoin !
    2 resistances +1 diode + 1 led+ 2N2222+ 1 relais.
    C'est tout
    Bon W E
    invite84330d04
    Bonjour a tous
    J'ai enfin reçu mon matériel. Je viens de faire des essais. J'ai branché le collecteur sur un relais 6v 80 ohm sur le +. Emetteur à la masse, et sur la base j'ai 0.85V qui vient de la led du bouton de sonnette. le relai monte tout le temps que la sonnette sonne (dans l'exemple 5 secondes). je voudrais que le relais retombe au bout de 0.5 ou 1 seconde. Mon transistor est un BC547A . Comment faire pour faire cette temporisation sans trop de composant
    merci pour votre aide
    Helico7
    Positron1
    Une résistance de 47K base au moins et un condo 10 micro base => led , je ne garantie pas les valeurs fais un essai
    invite84330d04
    Merci pour ta reponse je viens d'essayer mais le relais ne monte plus. ci joint le plan pour voir si j'ai bien fait le bon branchement
    Merci pour ton aide
    breihz.du.29
    Slt
    Pas comme sa ton condo
    En //comme la résistance Nom : 20130222_205017.jpg
Affichages : 294
Taille : 237,1 Ko
    rien n'est impossible alors fonce
    Positron1
    la 47 coté base
    DAT44
    Re : Aa partir d'une led sur une sonnette commander un relais
    plutôt ça (tu augmente la valeur du condo 22µ, si la tempo est trop courte) :
  1. Commander une sonnette avec un carillon 8v
    Par invite8649a342 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2015, 17h32
  2. Commander une led alimentée en 5V à partir d'une sortie 3.3V
    Par invite71524902 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 21/04/2012, 19h35
  3. Commander un dimmer led 10v PWM a partir d'une source 5v PWM
    Par invite24063b2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2012, 16h50
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 29/08/2011, 09h14
  5. Commander un relais à partir d'une tension alternative faible amplitude
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2010, 11h12
