comment contrôler l’état d'une lampe ?
    invite3a5f8862
    dans le cadre de mon PFE je cherche une solution pour contrôler l’état d'une lampe je veux recevoir:
    =>1 logique si la lampe est allumé.
    =>0 logique si la lampe est éteinte.
    j’utilise des lampes de puissance max de 75w.
    merci.
    tchitchou
    Re : comment contrôler l’état d'une lampe ?
    Recevoir où ça ?
    À +
    gcortex
    Bonjour et bienvenu,
    tu peux faire un mini transfo en bobinant du fil sur un tore de ferrite.
    le primaire serait en série avec la lampe et le secondaire sur un redresseur sans seuil à ampli op
    inviteede7e2b6
    lampes quoi ?
    filament ?
    fluo ?
    laides ?
    tension ?
    invite3a5f8862
    je veux recevoir l'information sur un pic 16F.
    invite3a5f8862
    lampes a filament 220v 0.45A
    invite3a5f8862
    merci gcortex ,
    je crois que cette solution est un peux coûteuse car j'ai un banc de 60 lampes que je vais contrôler individuellement.
    inviteede7e2b6
    tu n'échappera pas à la mesure du courant de chaque lampe.
    un tore ferrite avec quelques spires revient à peanuts
    après ça tu n'a plus qu'a organiser le multiplexage de 60 mesures , ce qui est élémentaire avec un
    µ-controleur.
    nornand
    une LDR
    lampe allumée résistance faible 1K
    lampe éteinte résistance forte 30K
    Bjr à tous,
    Un phototransistor est ça dit: "allumé" ou "éteint".
    Si controle INDIVIDUEL (une par une) je ne vois pas la nécessité
    d'un microcontroleur !
    arsene de gallium
    Bon il faut:
    - Un microcontroleur 64 bits
    - Un convertisseur analogique/numerique -> ADC -> car il faut mesurer le niveau de lumière
    - Un 2éme convertisseurs ADC, car il faut mesurer la lumière ambiant lampe éteinte
    - pour être sûr, il faut un transformateur de courant, TI, pour vérifier la consommation de la lampe en cours de test.
    - Un 3éme convertisseurs ADC, car la mesure de courant est analogique
    Commentaire supprimé hors charte, pour la modération, Cram 64.
    gcortex
    tu peux utiliser un multiplexeur analogique : http://www.datasheetcatalog.com/data...0/CD4051.shtml
    invitef86a6203
    Si l'on utilse des ldr ou autre il faudra du câble surtout si les lampes sont déportées.
    Et de plus elles peuvent être perturbées par toute autre lumière.
    Les lampes seront commnandées soit avec un relais ou un triac du µC , on peu alors controller le courant comme déjà citer plus haut.
    Après reste a savoir si le secteur est séparé du montage ou non s'il est séparé un opto coupleur est indispensable.
    Pour le controle du courant ou peu utilser un condo et une diode de redressement sur une petite resistance en série de la lampe, mais le relier direct au µC c est quand même risqué , la mini ferrite en série est plus sur, reste a savoir si la tension sera suffisante.
    Et un montage de test en parrallèle sur la lampe ne garantie pas que la lampe soit en contact, seul le courant peut le dire.
  1. Comment contrôler un BTA 16?
    Par invite72b92f0b dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/05/2012, 00h21
  2. TPE: Controler lampe par ordinateur
    Par invite866244ed dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/11/2009, 22h12
  3. Comment contrôler l'intensité d'une diode?
    Par invite9715030b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2008, 18h31
  4. [Divers] comment controler
    Par invite1ae55517 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2008, 10h40
