besoin d aide pour fabriquer un alerteur niveau batterie 6volt
    invite2a901afa
    Je souhaiterais realiser un voyant avec une led 3 pattes (anode commune), pour m indiquer le niveau de mon accu 6 volt installe sur ma voiture rc.
    En gros il faudrait allumer la led en vert quand accu > a 3 volt
    et en rouge quand la tension chute en dessous de 3 volt.
    Je vous remercie par avance de votre aide.
    vincent66
    Re : besoin d aide pour fabriquer un alerteur niveau batterie 6volt
    Bonjour et bienvenue !
    Un coup d'oeil à la doc technique d'un quadruple comparateur de tension comme le lm339 devrait te donner des pistes ...
    Vincent
    invite2a901afa
    Merci beaucoup pour ta reponse rapide !!!
    invitee05a3fcc
    invite2a901afa
    merci de ton aide, mais je ne vois pas comment je dois brancher ma led 3 pattes.
    invite2a901afa
    Bonjour, quelqu'un peut il me faire un schema pour brancher ma led 3 pattes avec anode commune sur un lm 339 ou lm311.
    invitee05a3fcc
    Ton approche n'est pas bonne .....
    - Si la batterie est OK, tu allumes la LED verte ...... donc tu la décharges un peu (pour rien !)
    - Si la batterie n'est pas OK, tu allumes la LED rouge ...... donc tu la décharges un peu plus (alors qu'elle n'en a vraiment pas besoin !)
    Il faut faire flasher une LED rouge si la batterie est basse .
    invite2a901afa
    C est une trés bonne idée, mais de quelle manière je peux réaliser cela ?
    invitee05a3fcc
    En utilisant mon schéma #4 et en agitant quelques neurones .....
    invite2a901afa
  1. Aide pour fabriquer un drone
    Par invite46be9b0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2011, 11h22
  2. Aide pour fabriquer sonar
    Par invite4e0ffa98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2009, 20h17
  3. [Divers] Fabriquer un circuit de charge pour batterie 12 V
    Par invite014be9e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2009, 06h11
  4. Réalisation d'indicateur de niveau de batterie pour appareil mobile
    Par invitea9a70431 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2008, 16h41
  5. Besoin d'aide , controle niveau faible d'un batterie
    Par invite4ceeb9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2008, 22h23
