Quel est ce variateur?
    Romee
    Bonsoir à tous,
    J'ai démonté un mixeur et je me sui retrouvé face à ce variateur.
    Je n'ai aucune idée de quel type de variateur c'est.
    Je suppose que le moteur est un moteur universelle mais je n'en suis pas si sur non plus.
    Quelqu'un aurait une idée? Sur le type de variateur et/ou de moteur?
    Merci!
    azad
    Re : Quel est ce variateur?
    Salut
    C'est bizarre !
    La pièce cylindrique blanche ressemblerait à un capteur de température, mais la présence des LEDs semble exclure cette possibilité. Peut-être n'est ce qu'un vulgaire poussoir. Ou peut-être un bouton rotatif, auquel cas le semi-conducteur monté sur un radiateur pourrait être un trias, ou un thyristor. Le petit module équipé d'un fusible n'est sans doute qu'un filtre secteur.
    Bref seul quelqu'un connaissant l'objet pourrait t'aider.
    Romee
    Moi je le connaissais!
    La photo 2/4 est le variateur. Le gros bouton central est effectivement un gros potard. Il a une position Off. Une position On (qui fait juste allumer des leds) puis tout une plage de variation (1/2 tour environ) pour faire varier la vitesse du moteur. Les boutons poussoirs, à côté des leds sont 3 options. 1 Allumage pleine puissance. 2 Ice (c'est une fonction qui allume et éteint le moteur à intervalle régulier. 3 Push (le moteur tourne seulement quand on appuie sur ce bouton)
    azad
    .... et alors ? Qu'est ce qui ne va pas ?
    Les LEDs s'allument-elles en réponse aux poussoirs ?
    Le Moteur "en direct" tourne-t-il ?
    et aussi : regarde où arrive le câble secteur avant de brancher le moteur en direct.
    Sinon, cela ressemble à une commande moteur par variateur à triac.
    Dernière modification par azad ; 20/02/2013 à 13h38.
    Romee
    Tout va bien avec ce moteur, je voulais juste savoir comment il était varié.
    Merci!
    romulus123
    Citation Envoyé par Romee Voir le message
    Merci!
    Il suffit de chercher "variateur triac" sur google... tout est expliqué.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Romee
    J'ai pas demandé de m'expliquer ce qu'était qu'un variateur Triac, j'ai demandé quel variateur j'avais en ma possession.
    Merci encore Azad.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 11/01/2013, 22h50
  2. Quel variateur choisir ?
    Par invite21901622 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2012, 16h35
  3. Est ce qu'un variateur halogene est universel?
    Par invite151d2075 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/04/2010, 21h49
  4. Moteur universel+variateur de vitesse quel courant ?
    Par invitee3668c4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2008, 09h36
  5. Quel interrupteur variateur pour basse tension
    Par invite389ce663 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 18h19
